regolazioni ciclistiche R1 2015
    Originally posted by gigir6 View Post
    Molto interessante.. Ma quello non ? il pompante di estensione?
    Non c'? nient'altro da vedere?
    Il pistone di estensione lavora anche in compressione, altrimenti come ti spieghi il doppio registro sul tappo...
    Ha la doppia asta nel pistone di estensione, una lavora sul freno ( estensione) l altra sul bypass ( compressione)
    Spiegazioni finite non posso dire altro
    :byeb:
      Ah ultima cosa dimenticavo
      Mimmo, dai spiega a tutti quelli che stavano a 4 cm dal piedino come mai tu stavi pi? o meno a 2cm
        Perch? il tappo della forcella era avvitato poco sul pompante??
        Comunque fra un mistero e l'altro visto che avete la forcella a pezzi in mano si potrebbe sapere come si rimuove il pompante e come si arriva ad avere l'asta col pistone in mano come nel video??
          Originally posted by abhi View Post
          Ultrone, siete tutti dei cazzari
          Il grano sul piedino blocca lo stelo non la cartuccia
          Cambia un cass! Senza levare quel grano la cartuccia non si pu? mettere!
            Quello stronzo@ che mi ha revisionato le forcelle non mi ha detto di aver tolto i tamponi di fine corsa ( senza chiedermelo ). Probabilmente motivo per cui, togliendo olio mi si ? chiuso lo sterzo in pista......
            Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
              No anzi, il mio era avvitato fino in fondo... Qui di i miei 9 giri di precarico presumo fossero ancora di pi?....
                Az, li mortacci sua allora... Comunque sarebbe interessante sapere cosa indica come livello olio Andreani nel suo kit pistoni, se alla fine lo compro vi posto la scheda...
                  Questa ? la vostra molla che definite lineare
                  Inviato dal mio FREDDY utilizzando Tapatalk
                    Ok Abhi, fino al fatto che la molla originale non fosse lineare ci eravamo arrivati anche noi... E mi sembra di capire che stai spistolando la forcella di mimmo... Alla fine ci renderai partecipi delle tue impressioni o semplicemente e ci darai qualche suggerimento almeno su come smontarla a pezzi o rimarr? tutto segretissimo?? :-)
                      Si ma non importa, il precarico che avevi in pi? era corsa in meno
                      Quindi si pareggia
                        Per smembrarla chiedete pure..
                        Per la modifica non posso mi spiace
                          Ok , mi pare giusto, la domanda ?:
                          come si toglie la cartuccia dalla forcella? Da sopra ? Da sotto? Si deve togliere quel grano famoso? Con quale attrezzo?
                          Una volta arrivati ad avere la cartuccia in mano come si apre per sostituire il pistone?
                          A me basta questo , se condividi queste informazioni faresti un grande favore a quelli che come me vorrebbero almeno mettere il kit di Andreani e magari imparare qualcosa giocherellando con le lamelle ..
                            Si toglie da sopra...
                            Non si deve togliere nessun grano!
                            Questo
                              Poi, cartuccia in mano dovete prima togliere il finecorsa per evitare di svitare la cartuccia sopra
                              Poi con l attrezzo per comprimere la molla, fermate la cartuccia dai fori sotto e col brugolone svitate da sotto la cartuccia
                              Dopodich? togliete il pistoncino che ? dentro solo appoggiato a battuta e sfilate da sotto anche il pistone primario
                                Grazie, sei stato gentilissimo!
