Che io sappia sulla 2017 ? stata tolta la diagnosi da cruscotto...
Help R1 17 spia avaria motore + entrare in diag
Originally posted by MimmoR1'07 View PostVi do una dritta io...... L errore a motore acceso non viene specificato, non vi d? il numero del codice errore. Basta accendere il quadro senza mettere in moto e, accanto alla spia avaria motore, indica anche il numero.....
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
mimmo la spia e' questa
e non e' nel display ma nei led accanto. l'errore dovrebbe essere mostrato nella parte alta del display... e purtroppo ci ho fatto quasi 20 km senza soluzione. nella 2017 non si entra in diagnostica come nella 15/16 mi ci gioco le *****
Nevione, hai provato ad accendere il quadro ? guardare la strumentazione in alto? Nella riga dove ci sono lift, e LC....... Sulla destra si accende il simbolo avaria motore con accanto il numero. A meno che non abbiano variato anche questo sulla 2017
Originally posted by MimmoR1'07 View PostNevione, hai provato ad accendere il quadro ? guardare la strumentazione in alto? Nella riga dove ci sono lift, e LC....... Sulla destra si accende il simbolo avaria motore con accanto il numero. A meno che non abbiano variato anche questo sulla 2017
mimmo ora vado in garage riattacco la batteria e faccio un video
non riesco a caricare il video....comunque raga evitate anche i burn out a questo punto....[emoji51]
Sei riuscito a vedere se ti da il codice errore?
Originally posted by tonyr6 View Postcome dice mimmo, se fosse l'errore 69, ? successo anche a me, basta ingranare la prima e superare i 10 all'ora, la centralina sente la ruota fonica e si resetta il tutto.
Hai provato a farlo?
20 km tony... provato a tenere velocita' costante... fermarmi e ripartire... fare qualche km a manetta.... lunedi tocca chiamare il conce con la consapevolezza che purtroppo non ne avra' idea nemmeno lui
accensione;
e dopo 1 secondo;
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkLast edited by nevione78; 22-04-17, 22:08.
Sulla 2017 devi entrare solo con diagnosi Yamaha.Lo avranno fatto per le.normative euro 4 sicuramente
Effettivamente accanto alla spia olio motore dovrebbe esserci il simbolo avaria motore color ambra, ed ancora accanto il numero di errore. Hanno cambiato il sistema sulla 2017, devi andare per forza in Yamaha 😱
risolto collegando alla diagnosi dal conce yamaha. Quindi per i possessori della 2017 attenzione;
-la procedura ecu/diag non funziona sulla 2017
-se rullate, se ingrassate la catena, insomma se la ruota posteriore gira in marcia ma l'anteriore no... va in recovery
-forse disattivando il tc non va in errore ma sinceramente non voglio provarci per ora [emoji28]
grazie a tutti per l'aiuto e le idee...anche il conce conferma che in yamaha hanno fatto un passo indietro in tal senso... ma bastava saperlo (lo avessero almeno scritto nel manuale -che tanto ho letto [emoji51]-)
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkLast edited by nevione78; 24-04-17, 11:50.
