R1 2015 I2M work in progress...
    Originally posted by Archimede View Post
    Prolunga approvata a pieni voti! Cavolo avevo un scritto un post ma ? scomparso :O
    comunque: per chi come me tende ad assumere posizioni sbagliate ? bellissima! In frenata normalmente tendo a schiacciarmi sul serbatoio x poi ?avvolgermi? in piega.. cosa sbagliata connquesta sto all distanza giusta e in piega ho un appoggio fenomenale del ginocchio
    in frenata super riposante.. certo, i primi turni in accelerazione si sente qualcosa in mezzo.. ma ? anche vero che io non mi schiacciavo sul serbatio.. e con questa invece aiuta a farlo!
    insomma i numeri parlano.. mai girato cosi forte subito al primo ingresso e mai cosi vicino al best senza fatica :O
    (stiamo parlando di 36 basso a cremona con ideal di 35.8 non di 51 al mugello )
    A parte i complimenti per la bellissima moto
    Anche io ho montato una prolunga del genere su Panigale e ho avuto le tue stesse sensazioni.
      Prima accensione....
      Domanda... per collegarlo al cablaggio della moto hai usato la schedina Plug and Play?
      Il montaggio su R1M, visto che la moto ha il suo GPS, prevede l'eliminazione visto che il Chrom ha il suo?
      Che tu sappia... cablaggio plug and play ? lo stesso che usa l'R6?
      ok... torno a studiare il post e come portare la mia futura M a prono pista...
        Nel frattempo per farmi passare l'incazzatura.. ho montato una cosa che ho messo una vita a trovare.. volevo una vaschetta di espansione un po carina, e ho trovato dopo lunga ricerca queste:
        La cosa bella ? che hanno gi? il sistema di fissaggio, quindi l'ho montata sul condotto:
        ed ecco il risultato finale con tubo e sfiato collegato..
        Quindi hai tolto il suo serbatoio liquido originale?
          Si c'e' il cablaggio plug&play che non ? lo stesso di nessuna R6 ma ? uguale alle R1 2015-2018
          Il GPS della M viene elimato.. e si ho tolto il serbatoio liquido originale
            Dove si possono trovare quelle vaschetta di espansione?
            grazie.
              grazie.
              Qualsiasi negozio di kart mondokart ad esempio
                se vuoi togliere le funzionalit? dell'Abs si... se vuoi poter togliere 1.5Kg di motore e il suo ingombro ti serve questa schedina
                Dove la trovo questa schedina?
                Scusa la domanda da ignorante, ma se togli l'ABS, la ruota fonica a cosa serve?
                ? complicato eliminare l'ABS completo?
                Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
                  Nel mio caso avevo la moto completamente smontata, quindi togliere l?abs non era particolarmente complicato. Non ti saprei dire quanto devi smontare per toglierlo a partire dalla moto intera per?
                  la fonica anteriore serve per il TC
                    Arriverei anche io a moto smontata, la prendo strada per portarla a solo pista.
                    Sono in dubbio se toglierlo o meno, devo cambiare pinze e pompa, metterei le Brembo M4 e una RCS. Ma ho il dubbio dello spurgo freni con ABS considerando che manterrei i tubi originali.
                      Se fai solo pista l'ABS rimuovilo completamente. In questo caso serve una scheda (emulatore) che "convince" la centralina che l'ABS c'? ancora e risponde bene!
                        Archimede, ho visto che il tuo coso ricicla anche i segnali per le regolazioni dei controlli. Puoi anche tirare fuori il Lean Angle dal traffico CAN?
                          Mi fai anche questa? dai che passo a trovarti con la moto smontata e stiamo vicini vicini a fare tutto...
                            Il lean angle non viene buttato fuori pulito dalla centralina (se la funzione non viene abilitata) ma ? una funzione matematica di altri segnali. Onestamente non mi ? mai interessato cercarlo, mi basta quello gps.
                              La scheda che ho montato io la fa Peppo Russo. Senza nulla togliere al buon Ultrone l?emulatore va fatto bene e provato a dir poco a fondo, se sbaglia a mandare una frase can e la centrallina non vede il segnale di uno dei sensori e spegni i controlli.. farsi male ? veramente un attimo..
                                Io ho M4, dischi brembo supersport, z04 e una 19x18 e mi trovo da dio..
