Problema Yamaha r6 2005
    Tienici aggiornati!
      Originally posted by Greyfox View Post
      Tienici aggiornati!
      Certo... I pezzi dovrebbero arrivarmi gioved? e appena trovo un po di tempo, causa lavoro, mi metto all'opera!
        Originally posted by Steva View Post
        certamente
        Dubbio last second: si possono cambiare solo quelle due senza che le cambio tutt e 4? Ed il cablaggio, tengo quello o lo cambio?
          Cambi solo le pipette rotte, il resto lo lasci com'?.
            Va bene! Incrociamo le dita
              Dovrai ovviamente capire quale delle 4 presenta il difetto,
              li basta verificare quale dei collettori di scarico ? pi? freddo toccandolo.
              La deduzione delle due pipette da sostituire mi ? stata fatta dal mio meccanico di fiducia, il quale lui stesso mi ha detto di prenderle usate su internet, per? facendo l prova che mi dici tu cio? quella di toccare i collettori, tutti e quattro i collettori mi risultano caldi anzi bollenti! Il meccanico mi ha detto che sulla 2 e la 3 C ? un calo di tensione quindi andrebbero sostituite quelle due...
                Appena finito di cambiare le bobine, dopo aver smontato tutta la moto (impossibile accedervi senza smontare airbox e radiatore) e comunque persiste lo stesso problema
                  Ma la candela l'hai cambiata insieme alla pipetta?
                  Siamo sicuri che quelle comprate usate sono ok?
                    Un amico ha avuto lo stesso identico problema col suo cbr. Cambi? le candele ma il problema rimase... poi prov? a pulire il corpo farfallato con uno spray apposito e tutto si risolse.
                    Al posto tuo darei anche un occhiata al regolatore di tensione, verifica con un multimetro la tensione della batteria a caldo e controlla le condizioni del connettore.
