Io l'ho provato a valle sabato in qualifica, subito perffetto nessun problema
Blipper irc r1 2015
Originally posted by Schwarzenegger View PostCiao
UMBY:
Mi dici per cortesia di quanti millimetri ? lunga la tua asta di rinvio, la mia 155 ma secondo me dovevano metterla di 145 mm perch? se faccio un paragone con la leva del freno posteriore quella del cambio ? pi? bassa di 10 mm ora che ho regolato il regolabile.
Comunque la misura dipende molto pure dalle pedane che monti...
Io ho le gilles tooling ...
Originally posted by Umby m5 View PostCerto, domani misuro l'asta, e ti dico, ricordo che l'ho tagliata di 18mm....
Riesci a fare una foto alle istruzioni cos? vediamo se ? veramente irc anche il mio dato che esteticamente sono identici, volevo vedere se si riesce a regolare i kg dato che se ho capito bene anche tu lo fai dai tastini e basta.Last edited by Schwarzenegger; 27-04-16, 03:11.
Originally posted by Schwarzenegger View PostIo la proporzione la faccio con l'inclinazione della leva del freno le metto alla pari stessa inclinazione per avere una simmetria, mi sembra un discorso intelligente
Il motivo per il quale il pedale del cambio deve stare pi? alto, ? che quest'ultimo viene usato anche infilando lo stivale al di sotto
E se li metti alla stessa misura , non so se questa manovra ti riuscir? agevole
Originally posted by Umby m5 View PostIl pedale del freno per questione ergonomia , deve stare pi? basso
Infatti secondo me il tuo rinvio ? intorno ai 145 mm
La pedalina del freno la tengo cos? e ora gli ho messo anche un elastico di richiamo perch? ho tolto l'abs, se trovo una molla giusta metto una molla.
Originally posted by Schwarzenegger View PostOriginale quando ho rovesciato il cambio era cos? e mi trovo benissimo, di solito se no senti lo stivale che non passa invece mi trovo benissimo.
Originally posted by Umby m5 View Postla mi asta ? lunga 150 mm
Non mi ricordo come si chiama tecnicamente la levetta sul millerighe.. bielletta, leveraggio? B?
Sto usando IRC e sono riimasto onestamente scioccato dalla precisione e dai vantaggi che da in ingresso curva.
Moto stabile, perfetta. Nessuna scodata, nessun scomponimento.
Molto meglio dell originale anche in salita, e mi stanco molto meno in generale. Consigliato assolutamente
Originally posted by Xnans77 View PostSto usando IRC e sono riimasto onestamente scioccato dalla precisione e dai vantaggi che da in ingresso curva.
Effettivamente il vero vantaggio anche in salita rispetto all'originale.....
? che puoi regolarlo a tuo piacimento
Umby ...scusa l'OT ...io mi sono scaricato la foto in cui si vede il carter copri pignone in carbonio e mi sono masturbato ....ma quanto ? bello ..chi lo produce ??
Originally posted by storpione View PostUmby ...scusa l'OT ...io mi sono scaricato la foto in cui si vede il carter copri pignone in carbonio e mi sono masturbato ....ma quanto ? bello ..chi lo produce ??
Comunque ? questo ti conviene opaco cos? risparmi, te lo ritagli, lo carteggi delicatamente con una carta finissima e poi fai passare da un buon carrozziere con il lucido e ti viene come il suo.
Carbon matt Ritzelabdeckung Yamaha R1 YZF-R1 2015 RN32 (1915910) | eBay
Originally posted by Schwarzenegger View PostSe lo ? ritagliato lui e poi lo ha dipinto e a dire il vero ? un idea originale.
ciao a distanza di anni anche il mio socio ha deciso di mettere irc diretto senza modifiche. ma davvero è cosi semplice senza dover modificare nulla? le istruzioni non hanno le foto per far si di semplificare la cosa... come fai ad indifiduare con certezza i connettori?Last edited by Riddick; 25-03-21, 11:51.
