Aiuto! Azz dopo il richiamo il qs ? fermo con le 4 frecce! Che posso fare in casa velocemente per risolvere? Conviene portarla subito al concessonario?
No quick shift dopo richiamo!!!
Se funziona come Ducati, pu? essere che sia da abilitare nelle opzioni della strumentazione... oppure per la R1 ? sempre abilitato di default?Last edited by Bladerunner72; 20-03-16, 12:18.
Di attirvarlo lho attivato normalmente, non da nessun messaggio d'errore. Posso verificare i cablaggi, ma a questo punto non avrebbe dato errore? (Limbecille sono stato io che non ho provato il qs dopo il richiamo azzz!)
Originally posted by maverick601 View PostDi attirvarlo lho attivato normalmente, non da nessun messaggio d'errore. Posso verificare i cablaggi, ma a questo punto non avrebbe dato errore? (Limbecille sono stato io che non ho provato il qs dopo il richiamo azzz!)
Testando e ritestando ho visto che il sistema funziona ma l'azionamento lo rende inutilizzabile: in pratica devo forzare tanto il piede azionanando la leva in modo innaturale, con piede A "martello" e salendo con la gamba e non con movimento di caviglia. Potrebbe essere a questo punto che hanno messo male il qs tra i due perni dell'asticella del cambio? Forse si devono regolare le due viti per la regolazione dell'altezza?
Non ho capito bene cosa succede.
Lo chiedo perch? non sono abituato al cambio elettronico e lo uso abbastanza poco, non vorrei avere lo stesso problema e non essermene accorto.
In pratica non entra pi? con la stessa fluidit? di prima. Sembra bloccato. Ricordati di mettere quic shift "on" dal pannello strumenti
Cio?.. aspetta..... un conto ? che le marce entrino cmq.. ovviamente il cambio ? sincronizzato.... MA.... il quick shift se non funziona, specialmente su un cambio yamaha.. eviterei... se trituri tutto.. auguri...
Tu dici che potrebbero entrare lo stesso? Per? sembra che entri tramite qs, senza grattare ecco... cmq niente mi sa che devo andare in conce
Grazie, ho guardato e c'? l'indicazione QS in alto a sinistra, quindi ? inserito.
In effetti ieri ho fatto un paio di cambiate senza staccare e non ho notato nulla di insolito.
Anch'io al tuo posto andrei a farla vedere.
Originally posted by GuidoPiano View PostGrazie, ho guardato e c'? l'indicazione QS in alto a sinistra, quindi ? inserito.
S?, l'anno scorso ho avuto problemi fisici, capsulite alla spalla sinistra e quindi non sono andato in pista. Quest'anno mi sta venendo a destra.erch????:
Comunque penso di portarla lo stesso qualche volta.
Quindi l'ho usata solo su strada e se non tiro, cambio normalmente tirando la frizione.
Cambio senza mollare l'acceleratore solo oltre 8000 giri pi? o meno e su strada succede raramente.
