nuovo ruchiamo r1 015? chi lo traduce
    Yamaha R1 recall
    da cui copio
    Yamaha R1 and R1M
    YAMAHA is recalling R1s and R1Ms over a possible risk of fire due to a faulty oil delivery pipe O-ring that could cause oil to leak on to the exhaust.
    A recall notice on the website of the Vehicle and Operator Services Agency says: ?It is possible for an oil leak to occur, from the O-Ring on the Oil Delivery Pipe where it enters the engine case, because of improper assembly of the components. If a leak occurs, oil could leak onto the exhaust and in extreme circumstances the oil could catch fire.?
    A total of 146 affected bikes are to have the oil delivery pipe O-ring replaced.
    Sign up for Visordown's weekly newsletter, Bugsplat, to get the best motorcycle news, road tests and features plus exclusive competitions and offers direct to your inbox. Register as a Visordown member here and tick the box for Bugsplat in your newsletter settings here.
    Read more: Yamaha R1 recall
    chi me.lo traduce ?
    Questo ? stato il primo richiamo
    In pratica ? l'oring della guarnizione di un tubo della mandata dell'olio sulla pompa mi pare...
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
      YAMAHA sta richiamando R1S e R1Ms su un possibile rischio di incendio a causa di un tubo di mandata dell'olio O-ring difettoso che potrebbe causare l'olio fuoriuscita al gas di scarico.
      Un avviso di richiamo sul sito del Veicolo e dei Servizi Operatore Agenzia dice: 'E' possibile per una perdita di olio a verificarsi, dal O-Ring sulla consegna dell'olio tubo dove si entra nel carter motore, a causa del montaggio non corretto dei componenti . Se si verifica una perdita, l'olio potrebbe fuoriuscire sul gas di scarico e in circostanze estreme del petrolio potrebbe incendiarsi '.
      Un totale di 146 moto interessate devono avere la tubazione di mandata olio O-ring sostituito.
      Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
        datato 18 dicembre
        ma un richiamo simile non era gia stato fatto ?
          Non ne ho proprio idea
            pare pure a me ma perche 18 dicembre ?
              Ma Non sar? sempre lo stesso richiamo ? Anche se in effetti la prima volta non si parlava di possibilit? di olio sullo scarico quindi forse ? un altro o ring.
                E quello il primo richiamo
                  Se dovesse essere un richiamo nuovo arriver? sicuramente la lettera ufficiale
                    Non credo si parla del solito oring sul tubo di mandata....
                      la yamaha faceva meglio a uscire nel 2016 invece di fare ste figureemme
                        Se fosse uscita nel 2016 sarebbe successo tutto lo stesso,un anno piu tardi,quando un modello ? nuovo ? normale che escano problemi
                          Quoto
                            come mai tutto st'interesse nei richiami Yamaha , ah Genesis ?
                              E come se io esco adesso dicendo ennesimo richiamo ammortizzatore posteriore per la r1m... E una cosa vecchia il forum va letto e seguito
