pompa freno anteriore r1 2015
    Qualcuno ha sostituito la pompa della nuova R1 con una brembo 19x18?sulla suzuki l'ho sempre usata e mi ci trovavo alla stragrande..impressioni e/o pareri?
    19x18 ? per me la migliore, modulabile. Io uso quella, occhio pero che se hai l'abs sconsigliano di farlo lavorare con componenti diversi dagli originali. Io l'ho escluso nettendo tubi diretti
      hai tolto anche l'accrocchio sotto sella?
        No, quello devi lasciarlo e tappare le uscite! Io devo farlo domani sulla mia..
          Corretto
            Come gi? detto altre mille volte, la pompa lavora a monte di tutto, quindi si pu? tranquillamente sostituire, ? tutto funziona perfettamente
            Sono stato il primo a testare l'impianto con pompa brembo 19x18 .....
            Certo che se vuoi cambiare pure le pinze.... Allora ? il caso che tu escluda ABS
              Ragazzi io con la pompa originale ho sempre problmemi. Devo spurgare ogni 3 mesi, pergiunta ho sostituito con un dot 5.1 ma la leva diventa sempre meno pronta e pi? spugnosa. Dopo un uso intenso si chiude quasi alla manopola...
                ciao ragazzi, volevo sapere se chi ha montato pompa brembo su r1 2015 ha dovuto sostituire i semimanubri.......a quanto mi hanno detto pare che la pompa non ci stia sugli originali per una questione di spazio. ? vero?
                  Stesso problema delle annate precedenti, devi limare un po il collare semimanubrio
