Bike has 184hp to the tire questo dice uno su youtube.
R1m 2015....
Originally posted by Frasca67 View PostA parte gli scherzi, l'ingegneria motoristica non ? una scienza nuova, i motori ormai non hanno pi? secreti da molto tempo, e penso che qualunque ingegnere si farebbe quattro risate a leggere ci? che scriviamo detto questo sappiamo tutti che a parit? di PME e di velocit? media del pistone chi ha la superficie totale dei pistoni maggiore vince come potenza. Semplicemente perch? la potenza si ottiene moltiplicando la PME per la VMP per la superfice totale dei pistoni. Detto questo, per aumentare la potenza o si aumenta la PME, ma qui sono praticamente tutti arrivati pi? o meno al capolinea, o si aumenta la VMP e quindi si riduce la durata del motore e si appesantisce il tutto per irrobustire, o semplicemente si aumenta la superfice totale dei pistoni ( maggiore alesaggio ).
Ora l'alesaggio maggiore lo ha BMW, quindi gli altri per ottenere una potenza maggiore devono, per forza, per avere la medesima potenza, o aumentare la velocit? media del pistone andando incontro a motori pi? delicati, pi? usuranti e pi? pensati, o aumentare la PME.
E secondo Voi il metodo migliore per avere pi? giri e medesima affidabilit? e medesimo peso ? il crossplan???? Il crossplane a parit? di giri gi? necessita di un albero pi? robusto, quindi pi? pesante, e inoltre di un ulteriore albero di equilibratura...... vabb? non star? a tenerla lunga ulteriormente, anche perch? bisognerebbe anche toccare il tasto distribuzione con bilanceri a dito ecc.... Per farla breve, come motore il BMW per ora ? inarrivabile, se non a costo di motori pi? tirati, o pi? pesanti. Se le altre case se la vogliono giocare lo devono fare sulla ciclistica. Oppure battere la BMW con la stessa moneta, la prima casa che avr? il coraggio di proporre un motore con alesaggio 81 e distribuzione con bilanceri a dito, screemer o magari V4, ecco quella casa avr? un motore pi? potente del BMW. Semplicemente perch? ? solo questione di matematica. Se Suzuki o Honda non faranno cazzate potrebbe gi? nel 2016 buttare fuori un 4 in linea con alesaggio 81...... e allora saranno cazzi per tutti. ( Scusate l'espressine scurrile ma era voluta )
Se cos? fosse bmw , visto gli investimenti in sbk , avrebbe vinto tutto !!
e detto da un bianwuista , la dice lunga
Infatti in yamaha cosa hanno fatto per "limare" i difetti del crossplane?
Bielle titanio e pistoni forgiati
Cos? hanno recuperato un po' di gap in peso di masse rotanti
Ma il crossplane ? una filosofia di motore, un p? come ducati che insiste col bicilindrico : ha dei vantaggi in trazione meccanica, perch? yamaha storicamente punta molto su guidabilit? e ciclistica, e degli svantaggi Come pot max appunto
? cos? anche in mgp
Ma se pareggiamo il confronto mettendo le medesime bielle e pistoni sul bmw, ciao ciao
Io per? aspetterei altre prove prima di fasciarmi la testa
Originally posted by Diapason-Racing View PostBike has 184hp to the tire questo dice uno su youtube.
Mentre sarebbe sufficiente avere un alesaggio maggiore per avere meno peso, VMP pi? bassa ( uguale potenza ma minore usura ) oppure stessa VMP con uguale usura ma maggiore potenza. Inoltre con maggiore alesaggio si possono avere anche valvole pi? grandi a tutto vantaggio del riempimento.
Un motore BMW e uno Yamaha ad ora a pari PME e a pari velocit? pistone il BMW sar? sempre e comunque pi? potente.
Alla fine vi dir? io credo di aver preso un buon mezzo.. non sto a farmi seghe mentali.. quando arriva vedremo.
Il video non conferma proprio nulla.Last edited by Diapason-Racing; 13-01-15, 21:02.
Per la ciclistica ? tutta un'altra storia.
Originally posted by Diapason-Racing View PostGuarda ci sto rimanendo male.. ora mi avete messo mille paranoie in testa, che cazz.Originally posted by Diapason-Racing View PostAlla fine vi dir? io credo di aver preso un buon mezzo.. non sto a farmi seghe mentali.. quando arriva vedremo.
Ipse dixit
? cos? anche in mgp
Originally posted by Frasca67 View PostGuarda che non ho detto che non pu? avere pi? cv, ho detto che per averli deve avere una VMP pi? elevata ( e questo non ? buono per la durata ) e un peso maggiore. ( E anche questo non ? buono. ).
Dice bene Frasca, quel motore ? frutto di un progetto estremo, e ripeto, ? stato deliberato dal team di ingegneri che veniva dal team F1 Bmw. Quello che fa impressione ? che sia tuttora insuperato a distanza di 5 anni. Probabilmente yamaha ha voluto lavorare sulla compattezza e non ha scelto la strada dell'alesaggio estremo, che comunque sarebbe stato un altro fattore d delicatezza su un motore che gi? ? pi? complesso per la fasatura adottata. Sono sincero, quando ho visto il famoso video teaser dove si inquadrava in pista la strumentazione e si sentiva un rumore che era sicuramente screamer... ho pensato avessero abbandonato l'idea del crossplane, ed ho pensato che per ottenere finalmente una bella potenza si fossero allineati. Per? effettivamente, a ivello di immagine, rimangiarsi l'idea dopo essersi gi? rimangiati la distribuzione a 5 valvole sarebbe stato clamoroso. Si sa che per i giapponesi rinnegare certe scelte tecniche dopo averle sbandierate tanto... ? difficile. Con le 5 valvole sono andati avanti per anni di troppo, prima di arrendersi all'evidenza che in realt? non davano alcun vantaggio, o meglio, gli svantaggi alla fine superavano il guadagno.
E' indubbio che sia un motore pi? complesso, che richiede un irrobustimento dell'albero motore, e che alla fine, all'atto pratico, non ? che abbia dato chiss? quali vantaggi. certo 6 anni fa, con i sistemi di gestione elettronica che c'erano era difficile riuscire a sfruttare completamente la potenza di uno screamer, e la soluzione del crossplane che garantisce miglior trazione meccanica aveva un senso. Oggi probabilmente gli stessi vantaggi si possono ottenere con uno screamer ben progettato e un'ottima elettronica, senza ricorrere a tutto quell'ambaradan.Last edited by Bladerunner72; 13-01-15, 21:44.
Originally posted by arabykola View PostSi ? corretto
Secondo me yamaha ha appunto voluto puntare sulla guidabilit? prima che sulla potenza assoluta , e in questa ottica il crossplane ci sta tutto a mio avviso
Sempre che i 185 cv del motore di serie, vengano poi confermati
