Problema spia errore 18 Yamaha R1 2008
    Ragazzi qualcuno di voi saprebbe dirmi il motivo x il quale visualizzo l'errore 18 sul display anche se sostituendo l'impianto di scarico ho montato l'ingannatore valvola exup? Grazie mille
    Spesso (almeno leggendo qui sul forum) gli ingannatori non funzionano.
    La prova piu facile? Collega il motorino (senza cavi) al posto dell'ingannatore. Io ,con lo scarico completo, ho risolto cosi.
      Ma cos? il motorino non girerebbe "a vuoto"? E comunque non si potrebbe ponticellare il connettore anzich? montare l'ingannatore?
        gira a vuoto,ma non ti da problemi (in molti usano questa soluzione).
        per ponticellarlo dovresti calcolare la resistenza del motorino e metterne una adeguata (in teoria)
          No allora cos? ? troppo complicato......
            Ma se attacco il connettore al connettore della valvola x far spegnere la spia rimane l'errore in memoria?
              L'errore lo puoi cancellare con l'apposita funzione una volta che hai ripristinato tutto, entrando nel men? dei codici. Devi accendere il quadro tenendo premuti i due pulsanti select e reset per circa 5 sec... Poi cerci l'azzera errori
                E come faccio a trovare l'azzera errori? E' un codice apposito?
                  Errore diciotto valvola exup bloccata......l'ingannatore,non inganna brucche
                    A questo punto.... Ingannatore nuovo.....
                      Si, c'e sul manuale d'officina... Ora non ricordo
                        Riesci cortesemente ad inviarmelo via mail?
                          Non ce l'ho pi?, ho cambiato moto...
                          Cmq ho cercato online ed ? cod. 62, poi sposti su off l'interruttore di arresto (quello rosso) e si cancellano gli errori
                            Ok grazie mille, devo farlo allora.
