Lavori primaverili r6 2000: motore, sospensioni, ecc
cambia la compressione che ? debole....
16x015- 14x020- 12x020- 11x020- 10x020
Questa ? la tua combinazione?
Mi rendo conto che ? un discorso troppo soggettivo ma sicuramente mi fido quando dici che quelle misure sono troppo sbagliate anche per una base di partenza...
Mi sorge un dubbio, siccome il lavoro lo sto facendo io, dove si recuperano le lamelle di spessore e dimensione che mancano?
I 3 fori sul pistone dovrei allargarli a 2.5 sia su comp che est?
A questo punto sarei curioso di conoscere l'artefice...
grazie mille dei preziosi consigli
figurati
no quei numeri sono dell altra taratura fornita da Andreani..
no i fori vanno allargati tutti quelli del pistone sull asta di estensione, ovvero quelli di freno e bypass
il pistone di compressione ? ok.
per le lamelle. devi andare da un sospensionista o comunque un meccanico da cross potrebbe averle
giusto per darmi un'idea ti scoccia dirmi le tue lamelle in modo da farmi un'idea di quanto differiscono dalle impostazioni standard e dalle mie? su che moto? r6 99-02?
Ti sei rivolto ad un sospensionista? non voglio fregare assolutamente nessun duro lavoro per ottenere ci? quindi se non vuoi capisco benissimo cercher? comunque di riportarle alla configurazione base che credo di aver capito comunque migliore rispetto a quello che ho montato ora...
certo la moto ? la r6 99/02
no, le modifiche, i kit, i pistoni ecc.. ormai me li faccio da solo..
Premetto che la taratura che hai sulla tua tabella ? buona, ti consiglio comunque degli accorgimenti:
1- vedi le due rondellone alla base del pistone di compressione?
ecco toglile e sostituiscile con delle ranelle da 10mm dello stesso spessore, questo perch? fanno un p? da muro quando aprono le lamelle
2-sostituisci la lamella di bypass sempre sulla compressione con una 18x040 al posto della tua attuale 17x030, questo per un miglior controllo alle Basse dell estensione
La mia taratura (prima che cambiassi i pistoni) ? personale ognimodo te la riporto
Compressione:
18x015
2x18x015
16x025
14x025
9x
Estensione:
3x18x010
16x015
14x015
9,5x
ps. ho corretto peeche sono andato a vedere che non ricordavo l est di preciso
1.allora il pistone su cui allargare i fori ? questo
2.rondelle da 10 sulla compressione intendi queste
3.bypass sia in comp che est a 18x040
4.ne approfitto...riusciresti a darmi due indicazioni anche su che olio usi e il livello? nella mia inesperienza su queste forcelle mi sarei limitato a prendere quello da scheda ovvero ohlins 1312 con livello a 150mm senza molla con fodero a finecorsa tutta compressa
In base a come riuscir? a recuperare le lamelle copier? la tua config o la scheda andreani postata da me
S?
S?, sono quelle 2 grandi sotto la lamella pi? piccola, sostituiscile con delle ranelle da 10mm
S?, controlla,ma sul pistone di estensione l hai gi? giusta da 18x040
io uso il Kayaba 01 che ? ottimo, non ricordo la viscosit? del 1312 ohlins, basta che sia tra il 16 e i 19cst (sae W5 per farla semplice
il livello della scheda 150mm senza molla ? ok, io personalmente l ho portato a 160mm
Ovviamente grazie!!
se hai voglia e tempo le potrai provare entrambe..
figurati
