come mai questo upgrade cos? pesante su un 600? tra l'altro quello che, a quanto si dice, abbia gi? le migliori pinze di serie tra le giapponesi?
cmq x l'altra scatola non penso ci siano molte scelte...dischi non sono essendo troppo piccola...sar? una pompa cnc anche quella?
Con i cerchi in carbonio ho avuto grossi problemi all'impianto frenante, non ho avuto modo di controllare le temperature di dischi o pinze freno perch? non ho il kit Brembo di colore termovirante per dischi e adesivi per le pinze. Sta di fatto che i cerchi in carbonio dissipando molto meno calore mi hanno cretato non pochi grattacapi.
Ho fatto diverse prove ritornando pure ai dischi originali e sostitiuendo liquido freni senza mai risolvere.
Mi ritrovo con la leva che va a vuoto dopo pochi giri.
Questo con pompa brembo 19x18 e 19x19, tubi freno e pastiglie, ZQOO o Z04 e altre che non ricordo...
La situazione ? migliorata montando dei rimasugli che ho ancora della Yamaha R6 cup, delle vecchie Carbon Lorraine che utilizzavamo al tempo.
Per il problema di surriscaldamento hai provato a usare sia i condotti aria per le pinze e quelli per i dischi (come questi in foto)?
Pesi cerchi senza dischi e parastrappi e portacorona
Anteriore originale R6 2003-2020 4,38 Kg Dymag carbonio 2,58 Kg
Posteriore originale R6 2003-2020 5,36 Kg Dymag carbonio 3,52 Kg
Totale 9,74 Kg Totale 6,1 Kg
Differenza -3,64 Kg di masse rotanti, sull'effetto giroscopico ruote ? una differenza abissale............
Si i pesi sono imbarazzanti rispetto ai cerchi di serie, quest'inverno mi son fatto un regalo e mi son tolto lo sfizio dei cerchi in carbonio, anche se sono un normalissimo amatore credo che ne trarr? beneficio anche io
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
La R6 con cerchi in carbonio nelle varianti sembra una bicicletta e vai a prendere la corda due ore prima, inoltre entrando in curva frenato la moto ha meno effetto autoraddrizzante........
Oltre ovviamente a migliorare l'accelerazione per i 2 kg in meno di massa volanica del cerchio posteriore ma anche di quello anteriore...
