Garage Steva#97
    Arrivato il kit protezioni racing della GbRacing
    Protezione coperchio alternatore, pick-up, frizione, nottolini forcellone, pinna per corona, tamponi paratelaio.
    Molto belli, omologati fim, il materiale ? simile a quello degli slider della tuta.
      Placchette per rimozione sistema AIS di immissione aria prelevata dalla scatola filtro ed inviata nei condotti di scarico per abbattere le emissioni.
        Bene, da qui si riaparte finalmente a costruire, era ora!
        In un giorno il mio amico ha verniciato telaio forcellone telaietto post e coperchio alternatore!
        Solita fantastica verniciatura a polvere in nero opaco, resiste a tutto!
        Agevolo foto:
          complimenti, ottimo risultato! Praticamente ora hai una base "nuova" su cui lavorare nell'allestimento... tienici aggiornati nella fase di montaggio!
            Arrivata molla per TTX36 da 105 kg, misurata 148mm di lunghezza, la inserisco nel mono con martinetto precaricatore idraulico a zero e precarica 10mm.
            Poi la porter? la precarica a 12 mm per iniziare i test.
            Il mono ? nuovo ho fatto modificare il setting bank standard che ? un C34 R5
            con il C4 R4 che pi? si addice al mio stile di guida.
            Lo smonta molle ? fatto in casa full inox!
            Interasse 294 senza spessore tra forchetta e telaio
              Di seguito il grafico ricavato con il configuratore dei setting bank Ttx da cui si evincono le differenze sulla taratura compressione estensione a parit? di click.
                mi pare di capire, che con questa modifica ai pacchi lamellari, avrai una riposta pi? sostenuta in compressione e pi? libera in estensione a parit? di click, corretto?
                  Yes, ma soprattutto in compressione la prima fase ? leggermente pi? cedevole per poi darmi pi? sostegno appena assestata, ho dei problemi di sensiblit? al polso destro ed uso la manopola del gas quasi on off :-)
                  Per questo il mille e i TC li lascio alle persone a cui piace vincere facile BON XIBON BON BON BON!
                    Siamo in fase pallosa.......
                    Revisione pinze freno, lucidatura pistoncini e lubrificazione con grasso Ate
                      complimenti...che lavoro!
                        Per chi aveva dubbi sulla modifica della paratia in plastica che convoglia l'aria in air box,
                        allego delle foto direi molto chiarificative.....
                        Paratia modificata ed originale
                        le viste del telaio lato presa dinamica e lato scatola filtro, prima con paratia modificata e poi con paratia standard, a voi la sentenza :-)
                          beh direi che ci sta tutta... anche perch?, per quello che mi ? dato sapere, pi? aria entra meglio ?, sempre! Ci sarebbe da chiedersi se la soluzione originale ? figlia di qualche necessit? stradale (rumorosit?) o se c'? uno studio pi? approfondito sui flussi d'aria... questa modifica sai se ? prevista in "via ufficiale" sulla Supersport?
                            E' semplicemente una questione omologativa a livello di rumorosit? in aspirazione.
                            So che tutte le preparazioni a partire dalla stock eliminano le due alette, io mi sono spostato oltre cercando di affinare ulteriormente, togliendo scalini negativi e positivi per fare uno scivolo migliore possibile oltre aver tappato tutti i buchi drenaggio acqua.
                            Non ho ancora avuto modo di parlare con qualche team supersport mondiale per capire se esiste qualcosa di sostitutivo in vetroresina o carbonio......
                              Avendo il campione, rifarlo in carbonio non ? per niente difficile. Se me lo mandi ? un attimo.
                                Foto del kit viti in titanio grado 5 che mi sono fatto fare da Skid73
                                si tratta di:
                                6 viti piastre forcella
                                4 viti piedini forcella
                                4 viti telaietto posteriore
                                4 viti telaietto anteriore
                                4 viti supporto pedane
                                5 viti disco freno posteriore
