impostazione pit limiter yec
    ciao ragazzi possiedo una r1 2008 con peppoyec, qualcuno sa dirmi il valore da impostare al pit limiter per avere la velocita giusta nella corsia box
    grazie
    nessuno puo aiutarmi???
      5400 rpm
        Originally posted by 7Riccardo7 View Post
        5400 rpm
        5400 giri a che velocit? corrisponde??
          5400 rpm con pignone 17 corona 45
          1a 62,4
          2a 76,6
          3a 89,7
          4a 103,8
          5a 115,9
          6a 124,6
            1a 62,4
            2a 76,6
            3a 89,7
            4a 103,8
            5a 115,9
            6a 124,6
            ok grazie delle info
              3610 rpm
              1a 41,7
              2a 51,2
              3a 60,0
              4a 69,4
              5a 77,5
              6a 83,3
                3610 rpm
                1a 41,7
                2a 51,2
                3a 60,0
                4a 69,4
                5a 77,5
                6a 83,3
                ma hai la formula per calcolare la velocita?
                io monto 16-48
                  uso la formula per calcolare i rapporti cambiando il regime massimo di giri ,ti da anche la velocita'
                  16/48 3610 rpm
                  1a 36,8
                  2a 45,2
                  3a 52,9
                  4a 61,3
                  5a 68,4
                  6a 73,5
                  16/48 5400 rpm
                  1a 55,1
                  2a 67,6
                  3a 79,1
                  4a 91,6
                  5a 102,2
                  6a 109,9
                    grazie
                    Ciao mi diresti per favore nel software la voce dove si modifica il pit limiter
                      pit road limiter :P
                        pit road limiter :P
                        grazie per la risposta.
                        Non ho ancoa capito bene a livello di fili cosa devo fare.Anche se ho un r6 08 il procedimento dovrebbe essere uguale
                          come il selettore mappe messo a massa attiva il pit limiter quando non e a massa e' disabilitato. se devi comprare gli interruttori a pulsante prendi i bistabili (un click on /un altro click off ) cosi ti ricordi se e attivato o meno.
                            A livello pratico devo staccare il pin 8 e portarlo all interruttore e l uscita di questo a massa
                              Pin 6 selettore mappe pin 8 pit limiter .. consiglio portateli tutti e due cosi un domani vuoi mettere il selettore mappe hai gia il filo passato visto che devi far passare necessariamente i fili del cablaggio provenienti dalla centralina sotto il serbatoio che e' posizionata sotto la sella del pilota. Devi passare 4 fili 2 li colleghi al negativo della batteria cosi sono gia' a massa senza dover mettere a massa i fili sul telaietto della strumentazione.Per quanto riguarda la basetta dove mettere i pulsanti che come ti avevo detto prima devono essere bistabili (un click on -un click off) la puoi fissare al bullone che stringe il blocchetto dell'impianto luci oppure compri questa che ha il collarino che si stringe al manubrio.
