navigatore su R1
    navigatore su R1
    ciao a tutti! secondo voi montando un'accendisigari sulla mia R1 del 2001 posso alimentare un piccolo navigatore senza problemi? siccome uso la mia vecchietta a 360 gradi tra una pistata e l'altra amo girare la mia terra sicilia! e mi sono rotto di andare a naso o con cartine malefiche, la mia idea era montare una presa accendi sigari stagna sulla batteria con un fusibile e magari un'interruttore in modo che quando non la utilizzo posso staccare l'alimentazione, e poi creare un supporto per il navigatore! lo avete gia' fatto? qualche consiglio?
    Io l'ho fatto nel 2011.... sulla R1 del 1999...
    Per una vacanza di 4 giorni...
    Ho preso un kit su ebay. Con presa 12v, staffa universale, tappo impermeabile per la presa e 2 cavi, di cui uno con fusibile
    Inviato scrubbando con la mia YZ250
        ok grazie mille! problemi con la batteria come durata?
          No.. tutto ok
            No.. tutto ok
            grazie mille!
              Sulle 98-01 ci sono due connettori liberi sotto alla sella in zona batteria (sono quelli per l'antifurto), uno ? per replicare le frecce, l'altro porta il negativo, +12V fisso e +12V sotto chiave.
              Ti puoi attaccare l? con una piattina rosso-nero (magari ci metti un portafusibile con un 500 mA) e portare la "presa accendisigari" dove vuoi. Ne ho viste di cinesi con il tappo ermetico a 5-6 euro.
                Hai pensato a mettere due prese USB? Cos?, per esempio, puoi ricaricare anche il telefono
                  appena posso (per ora sono immobilitato causa brutta caduta in mtb) veo come impostare il tutto!
                    ho un R1 del 2001 pensi che il mio tel. siavpiu recente? hhahahahahhahahah
                      Fatto su r1 '04, partendo direttamente dalla batteria, con fusibile, interruttore per staccare la corrente.
                      Normalmente alimento l'inforad k2, dalle 07,00 alle 18,00 (ora di partenza e di arrivo)
                      Per il momento funziona alla grande.
                      Ciao
                        ahahaha, io pensavo ad una soluzione pi? longeva
                          si co sta crisi! tra un po' avro l'asino invece delle moto ! li' il problema accendi sigari non c'e'
                            ahahahah cos? risolveresti il problema alla radice!
                            A parte gli scherzi, come hanno detto gli altri, prendi la corrente o direttamente dalla batteria oppure dal connettore che ti ha indicato KneeSlider e via.
                            Cerca qualcosa di impermeabile e non dimenticarti il fusibile, non si sa mai
                              io son partito dalla batteria, tanto col fusibile sto tranquillo...
                              ora lo stesso attacco lo uso sull'hornet sempre del 1999
