Semimanubri R6
    Semimanubri R6
    Volevo chiedere se i semi originali si possono smontare per sostituire lo stelo e come se si pu? procedere all'operazione
    Lasciali attaccati alla piastra superiore. Perch? vuoi complicarti la vita?
      Non credo si riescano a togliere.
        Eh...forse perch? ne ho uno storto?e vorrei sostituirlo
          ho scritto una c*** scusate...
            io una volta per sostituire il mio semi storto ho fatto cos?:
            messo un cavalletto sottocannotto, allentato i bulloni della piastra inferiore e superiore, fatto scendere di qualche cm lo stelo e sfilato il semimanubrio, poi viceversa per montare il nuovo.
            Puoi procedere cos? anche per lo stelo credo.
              Forse allora ti devi esprimere meglio, perch? dal post che hai inserito sembra che vuoi cambiare lo stelo
              Per cambiare semimanubrio devi svitare il dado canotto sterzo, sfilare la piastra superiore e allentare il bullone del collarino del semimanubrio. Dopodich? sfili il semimanubrio come hai fatto per la piastra.
                lo stelo del semimanubrio...non ho scritto forcelle ....cosi va meglio?oppure lo spezzone dal collarino,se si pu? togliere e come
                Spero di essere riuscito ad a esprimermi meglio
                  ti sei spiegato perfettamente.. dimmi se ? il destro o sinistro che te lo vendo io.. ne ho di usati ma perfetti che non uso.
                    Non si pu? togliere. E' tutto un pezzo unico.
                    Se nn ricordo male nel mercatino qualcuno li vendeva, sia originali che non.
                    Se dai una occhiata trovi sicuramente ci? che ti serve
