domanda tecnica pedane
    salve a tutti, ho acquistato delle pedane (USATE) valtermoto per r6 2006/2007 per intenderci quelle con scritto su r6cup.
    queste hanno il ''pedalino'' del cambio direttamente sulla pedana come il freno posteriore. la mia domanda ?: posso farci anche cambio normale o ? solo cambio rovesciato??
    per meglio intenderci il cambio normale sulla r6 ha il pedalino sul cavalletto e fa una sorta di leva per andare ad innestare, invece queste sono dirette e quindi solo rovesciato!!
    cosa devo acquistare per tornare al cambio normale?con il rovesciato non mi trovo proprio...
    ho visto delle leve prolungate oppure posso agire sulle mie?? Grazie a tutti in anticipo
    ps. se qualcuno vuole scambiare le sue normali(non originali) si faccia avanti
    Le ho anch'io. A suo tempo avevo telefonato a Valtermoto e mi avevano detto che vendono una bielletta pi? piccola che non interferisce con il telaio, in modo da poterla girare al contrario.
    Alla fine ho deciso di tenerle cos? e mi ci sono abituato, anche perch? avevo paura che la bielletta pi? piccola sforzasse troppo sull'alberino.
      mmm! grazie!!! provo a chiamarli anch'io..!!
        Io le ho, e ho anche la bielletta pi? piccola per il cambio normale, a mio vedere avendo anche su l'elettronico non cambia nulla, forse la corsa ? piu corta e l'azionamento ? pi? secco... Per quanto riguarda gli sforzi sul l'albero non cambier? nulla, al massimo dato la minor leva sarai tu a dover sforzare di pi?...
          Ciao, mica in caso vendi la bielletta per cambio normale? Se si fammi sapere, e se invece ce l'hai montata postami una foto. Grazie
            incredibile...
            io ho comprato ieri delle valter moto come quelle che hai tu, per averle regolabili e per il cambio rovescio (potendo mantenere il sensore cambio elettronico in trazione).....
            a saperlo facevamo direttamente lo scambio! Io ho su delle lightec con cambio tradizionale, e quando mi arrivano le smonto e le metto in vendita. Se non risolvi con la bielletta fammi sapere, ti mando foto e vediamo se si pu? fare qualcosa!
              no, non vendo... anche perch? se no dovrei
              cambiare il sensore in compressione per l'elettronico...
              comunque ecco qua la foto!
                Io ho usato a bielletta origina basta girala e ci va benissimo.
                Ciao
                  grazie mille a tutti! sempre disponibili!!! vedr? di risolvere in qualche modo!!! grazie di nuovo.
                  Piero
                    guarda e semplicissimobasta girare il millerighe adesso e verso l alto mettilo verso il basso e hai risolto sulla pedana invece deve stare al primo buco ciao ciao
                      tocca contro il telaio... evidentemente il mio perno (CHE VA SULL'ALBERO) ? molto piegato rispetto agli standard...
                        immaginavo che con la bielletta avrebbe fatto quel lavoro... atrol:
                          Foto con bieletta originale.
                            Non riesco ad allegare la foto mi dispiace.
                            Ciao
