Problemi collegamento pc a yec
    Problemone.
    Moto,r6 2011.
    Ho seguito le istruzioni che peppo mi ha mandato per collegare il cavetto al cablaggio,ma il pc non riconosce la centralina.
    Il cavetto che ho comprato non ? quello di peppo,ma quello di rs,? possibile che i colori dei fili da attaccare siano diversi tra i due cavetti e che sia per questo che il pc non vede la centralina?
    AIUTO!!!!!!!!!!!!!!
    da una qualche parte nel post yec c'? lo schema,ho cercato un p? di pagine ma niente ma so che c'?...prova a cercare
      Grazie,ho visto anch'io.....ma non riesco atrovare nulla purtroppo!!!!!
        da una qualche parte c'? ....io un mesetto fa l'ho collegato ed ? amdato tutto ok...magari prova con google e ti trova subito la pagina.....non mi ricordo come ho fatto a trovarlo
          Quindi mi confermi che i colori del cavetto di peppo sono diversi da quelli del cavo rs?
            non conosco il colore del cavetto di peppo ma qua ho trovato la pagina dove dice come fare http://www.daidegasforum.com/forum/y...ghiamo-49.html ....sicuramente avevi cercato male
              Ok!
              Io questa paginal'ho straletta per? peppo dice di collegare diversamente.
              Per? se tu hai seguito queste istruzioni all lettera ci provo anch'io oggi!!!!
              Grazie davvero!!!
                io ho fatto cosi con il cavo Rs e me la vede tranquillamente ....per? ti ripeto il cavo e le istruzioni di peppo non so come siano,io ho l'Rs ..e cosi facendo non ho avuto problemi
                  Perfetto,ti aggiorno stasera se ? tutto ok!!!!
                  Se il 18 sei a Misano,come mi pare di aver capito,birra pagata!!!!
                    boh non mi ricordo le date che ho prenotato
                    dimenticavo io i cavi li ho stagnati e avevo cavi in pi? con i pin per la centralina
                      Io cannibalizzo il cablaggio originale!!!
                        Non va!!!
                        Mi sto arrendendo!!!
                          spiega meglio quale ? il problema. non ? che devi semplicemente installare un driver che riconosca la porta usb?? hai provato dentro al programma yec a selezionale com 1 -2-3-ecc ecc
                            Driver installati,e porta non ancora perch?
                            non mi parte il programma.
                            Ho provato ora ad aprire una mappa con il programma ed il tutto funziona,mi sono apparsi i comandi.....adesso devo provare con la moto attaccata.
                            Quindi per far comunicare pc e yec,devo aprire una mappa a caso tra quelle fornite e poi far leggere la mappa presente nella centralina...?
                            Non s? se ? chiaro come ho scritto ma vado di corsa....scusa!
                              Originally posted by frizzola View Post
                              driver installati,e porta non ancora perch?
                              si ma se la porta non lo ? come fa a scaricare? Ti viene scritto no response from ecu giusto?
