*********Frecce LED*********
    Purtroppo non credo che sia cos?, in quanto la lampadina si comporta come un carico induttivo (quindi all'accensione ha un forte assorbimento di corrente che poi si stabilizza ad un determinato valore, per esempio 18W) mentre una resistenza pone un carico fisso.
      avevo messo uno stop a led e montandolo senza accorgimenti(sta storia del bilanciamento....)dopo un po mi si sono bruciati alcuni led....? probabile che c'era da fare qualcosa
        Pensandoci al posto della resistenza (che ho provato ma non funziona) si pu? collegare una lampadina da 5W in parallelo ad ogni freccia (ovviamente la si parallela sui cavi internamente).
        Rexxx, mi sai dire da quanti watt sono le lampadine delle frece originali?
        Sul mio suzu sono da 18W.
          Scusami beatino, ma cos? facendo non fai altro che montare "un carico" nel circuito, quindi l'effetto di una lampadina, ai fini del risultato, ? come quello di una resistenza.
          E poi vi assicuro che le resistenze in questo caso funzionano eccome!
            Leggi sopra.
              per questo prodotto
              The ClearAlternatives.com domain name is for sale. Purchase it safely and quickly today.
              davano 2 resistenze integrate, che ho montato,
              da 10 ohm 10 watt
              possiamo dire che le lampadine sono un carico puramente
              resistivo. Sono le luci al neon che hanno un carico induttivo.
              Cio?, tutte le accensioni che hanno uno starter e/o un elevatore di tensione, tipicamente un trasformatore.
              L'aumento di temperatura del filemento e quindi la sua resistenza
              ? istantanea (almeno se confrontata con i tempi propri del circuito)
                  da 10 ohm 10 watt
                  Allora prova con una resistenza da 10 ohm 10W in parallelo ad ogni freccia e speriamo che funzioni.
                    E molto probabilmente ne bastano solo 2, una per freccia solo al posteriore o all'anteriore come ti ? pi? comodo.
                      Rexxx, ho avuto modo di parlare dell'argomento frecce a led con un meccanico in gamba e mi ha detto che sulla R1 '03 basta mettere un carico di 10ohm 10W sulle due frecce di DX o di SX.
                      Prova se hai tempo, spero ti possa essere utile.
                        Avete trovato una soluzione sulla 2004????
                          Anche la 2004 ha lo stesso problema??
                          Fai le stesse cose suggerite per la '03 e vedi se va.
                            Ma il carico elettrico delle frecce tra 2003 e 2004 ? cambiato???
                              non lo s? per la 2003 il problema io ce l'ho sulla 2004 !!!!
                                Io mi sono tenuto le freccie stroboscopiche.........
