Ciao a tutti ho appena montato la centralina Peppo Yec sulla mia R1 08, vorrei sapere qual'? il parametro da modificare x regolare il minimo..
Come regolare il minimo su R1 08 con YEC
Per regolare il minimo con la yec devi andare nella casella " const ", posta accanto a quella " map ".
La voce da selezionare per la regolazione del minimo ? " Comp IDL ".
A volte non ? molto preciso, quindi puoi provare anche ad ingrassare la prima casella della mappa.
Altro piccolo " trucchetto " per renderlo leggermente pi? stabile, ? di aumentare di poco il valore del freno motore ( sempre la prima casella ).
Fai una variazione per volta e regolati di conseguenza.
Ciao a tutti, riesumo questo post in quanto da quando ho messo su la yec la moto ha un minimo molto irregolare e a volte si spegne. Il valore comp idl sta a 0,20. Per rendere il minimo regolare lo devo portare a 0,50-0,60 per? saliamo a 1500 giri e pi?. Il problema pi? grosso poi volendo sincronizzare i corpi farfallati non riesco a tenere il minimo regolare sui 1200 giri. Chi mi aiuta??
Ho provato ha fare le regolazioni che erano elencate nel post sopra per? per avete un minimo regolare attorno ai 1200 giri devo impostare comp idl a 0.00 e il freno motore nelle prime caselle a 5 , per? succede che quando dai gas la moto fa prima un vuoto e poi accelera. Che faccio??
Ho provato a ingrassare ma il problema persiste. Oggi ho chiamato peppo e mi ha detto di ripristinare i valori nella prima casella del freno motore a 0 altrimenti il freno motore non funziona bene e di agire sulle viti dell'aria del corpo farfallato per regolare il minimo.... Ma cos? se ne va a benedire la sincronizzazione.... Non ci sto capendo pi? niente!!
Io avevo risolto semplicemente inserendo 7 nella prima colonna e idl a 25 se non ricordo male
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
