chi mi aiuta con il montaggio AIS?
    ragazzi avrei bisogno di un paio di informazioni , ho comprato il kit dei tappi per tappare ais,inanzitutto volevo sapere se le lamelle e quelle plachette tutte forate che sonno sotto i due coperchietti del sistema ais posso eliminarle senza avere problemi alla moto oppure bisogna lasciarli?
    perche i tappi che preso io non hanno li incavatura
    Poi seconda cosa riguarda il tappo da mettere nellla scatola filtro nel kit ci sono dei tappini in gomma , quello che mi chiedevo ma non c'? il rischio che con la pressione del airbox mi spari via il tappo, che dite e meglio mettergli una fascetta dovrebbe tenere voi che dite oppure che altro?
    Dimenticavo la moto e un r6 2006
    Datemi una mano perche ho la moto mezza smontata e non so pi? che fare!
    grazie mille
    Se non hai gli scassi sui coperchi, devi togliere le lamelle (non succede assolutamente niente, puoi togliere tutto tranquillamente); non so che tappo hai (forse una foto aiuterebbe), ma la pressione dentro l'airbox non ? tale da "SPARARE", al massimo le vibrazioni possono far staccare il tappo: io per non rschiare l'ho messo all'esterno dell'airbox (ho usato un tappo di plastica preso in ferramenta dello stesso diametro).
      Ciao,se il sistema Ais della tua moto ? come la mia r1 ed immagino di si,ti posso consigliare di separare le lamelle con vitine annesse da tutto il gruppo e rimettere in posizione il rettangolo nero in gomma dura che continuera' a fare da guarnizione-tenuta sotto ai coperchi nuovi che hai comprato.
      Per il tappo penso che grossi problemi non ne dovresti avere,al limite potresti dargli o una goccia di colla per sicurezza(giusto una goccia o meno ancora) o stringerla per bene con una fascetta da elettricista.Ti consiglierei inoltre di conservare tutto quello che elimini per la modifica per tornare un giorno all'originale se servisse.
      Saluti Carlo
        graz?e per cons?gl? ragazz?, el?m?nero le lamelle perch? m?e tapp? non hanno l' ?ncavatura
        Ma un' altra cosa secondo vo? e megl?o mettere della pasta nera sul rettangolo ?n gomma?
          Secondo me non ? necessario visto che sull'originale non c'? ma immagino che se tu ne metti un velo di sicuro non crei problemi.
          Saluti Carlo
