Problemi in frenata
    Problemi in frenata
    Ciao a tutti, lo scorso weekend durante l'uscita in moto sulla mia R1 2008 ho avvertito dei "disturbi" in frenata. In pratica a velocit? sostenute e quindi nelle staccate dove l'impianto si "stressa" avvertivo delle vibrazioni sull'anteriore. Ora non ricordo bene se fossero solo vibrazioni o anche pulsazioni sulla leva del freno anteriore. Fatto ? che sentivo qualcosa di anomalo. Qualcuno di voi mi sa dire da cosa ? dipeso tutto ci??
    L'impianto ? completamente originale?
      hai fatto l'equilibratura al cerchio?
        vibrazioni
        anche a me era successa una cosa simile quando ero in frenata mi vibrava lo sterzo ho risolto il problema cambiando i dischi originali
          Si l'impianto ? completamente di serie.
            L'equilibratura l'ho fatta fare ma non di recente, ma non credo dipenda da li, in quanto le vibrazioni le avverto quando freno forte e l'impianto si "stressa".
              Quale tipo e modello di dischi hai montato? Io pensavo di montare dei Braking SK all'anteriore e un Wave al posteriore.
                I dischi originali non dovrebbero vibrarti. Io proverei a ricontrollare tutto l' impianto, a controllare bene il consumo dei dischi, se magari si ? storto un disco, se i nottolini sono ancora tutti ok o se necessitano di rettifica. Per aumentare le prestazioni del tuo impianto e andare sul sicuro prendi i dischi originali, fai rettificare a mano i nottolini, ci metti naturalmente dei tubi in treccia e vai tranquillo senza spendere cifre esagerate. Considera che io corro con un cerchio con dischi fatti in questa maniera e sull' altro ho invece una coppia di dischi flottanti della Alth, ma l? siamo su altri livelli per il materiale soprattutto. Hanno comunque una resa molto simile.
                  Dai anche una controllata che non abbiano gioco i foderi della forcella.
                  Qualcuna 07/08 ? capitato che vibrasse per gioco eccessivo delle boccole.
                    x caso...ma solo x caso....hai su delle pastiglie SBS?????
                      No no l'impianto ? completamente di serie. Cmq ok far? fare un controllo di usura dei dischi, sperando di trovare il problema. Grazie a tutti.
                        facile, cuscinetti del canotto, falli cambiare con quelli a rulli e scomparir? tutto!!!
                          Tu dici che dipenda dai cuscinetti? La moto ? nuova, non ha neanche 10000km.....
                            Guarda da come me l'hai descitto sembrerebbe proprio di si, che siano i cuscinetti, per i 10000km ci pu? stare tranquillamente, fai una prova...strinegi il canotto, basta alzare la piastra superiore e poi con uno scalpellino o giravite piatto\fisso e martellino dai dei colpetti ed avviti la ghiera di sotto
                            bada bene che devi avvitarla veramente poco, max 1\4 di giro, poi magari vedi come va!!
                            nel caso non vada meglio, non hai speso nulla, nel caso migliori io mi farei cambiare i cuscinetti con quelli conici o magari puoi cambiarli anche tu..anche se ? un casotto
                            aggiornaci.
                            Marcello
                              consiglio veloce..prima di tirare cuscinetti,sostituire dischi pastiglie e altro fai una prova semplice semplice..solleva la moto da terra e controlla che nn abbiano preso gioco le boccole inferiori della forcella,in questo sistema ti rendi conto anche se i cuscinetti di sterzo sono a posto,io ho avuto il tuo stesso problema solo che a me lo faceva anche andando fra i 140 e i 180,ti auguro con tutto il cuore che nn siano le boccole della forcella perch? sono praticamente introvabili a me ci son voluti quasi 2 mesi per avere indietro le forke
