raga sono uscito con il mezzaccio ieri e ho notato che mi perde un p? di liquido refrigerante dal lato sinistro (ovvero dov'? la frizione) vicino il manicotto di gomma in alto....possibile che il mecca quando 2 settimane fa mi ha sostituito il refrigerante non abbia stretto bene le fascette?? faccio bene eventualmente a stringerle ulteriormente?? poi tutto ci? accade, almeno da quello che ho potuto verificare, principalmente quando la moto va in temperatura.....aiutatemiiii
perdita r6
Originally posted by turbomax View Postraga sono uscito con il mezzaccio ieri e ho notato che mi perde un p? di liquido refrigerante dal lato sinistro (ovvero dov'? la frizione) vicino il manicotto di gomma in alto....possibile che il mecca quando 2 settimane fa mi ha sostituito il refrigerante non abbia stretto bene le fascette?? faccio bene eventualmente a stringerle ulteriormente?? poi tutto ci? accade, almeno da quello che ho potuto verificare, principalmente quando la moto va in temperatura.....aiutatemiiii
Cmq... di quale manicotto parli? Di quello piccolo o di uno dei due pi? grandi?
Avrai notato che alcuni tubi hanno fascette di tipo automobilistico che non si possono stringere ulteriormente.... cmq puoi tirare senza esagerare quelle a vite
Potrebbe anche essere solo un po' di liquido rimasto in giro per la moto visto che hai appena effettuato la sostituzione... magari dacci una lavata veloce e poi controlla di nuovo!
Time se ci sei sulla moto la frizione ? a destra ma se la guardi Di fronte ? a sinistra, se ti ci sdrai sotto ? a sinistra, se la "sodomizzi" (si lo so ? il termine che ho utilizzato nel tuo post...accio sulla r1 2009 fz6edition...) ? a destra...
AhahahhahahLast edited by Chry113; 04-04-11, 17:55.
Originally posted by Chry0675 View PostTime se ci sei sulla moto la frizione ? a destra ma se la guardi Di fronte ? a sinistra, se ti ci sdrai sotto ? a sinistra, se la "sodomizzi" (si lo so ? il termine che ho utilizzato nel tuo post...accio sulla r1 2009 fz6edition...) ? a destra...
Ahahahhahah
Destra e sinistra vengono definite stando sulla moto.... non sopra, non sotto, non a met?
Per la cronaca..... se ti ci sdrai sotto, pu? essere sia a sinistra che a destra... dipende se hai i piedi verso il manubrio o verso la sella; ammesso a questo punto di riuscire a indiduare manubrio e sella...
allora...stando seduto sulla moto a sinistra...? un manicotto corto di gomma che si trova nella parte alta del radiatore e collega quest'ultimo con un tubo in alluminio..ha 2 fascette in entrata e uscita che hanno la vite....
Originally posted by Time_Bandit View PostEhmm..... la frizione a dire la verit? ? a destra cos? come la pompa acqua.
Originally posted by turbomax View Postraga sono uscito con il mezzaccio ieri e ho notato che mi perde un p? di liquido refrigerante dal lato sinistro (ovvero dov'? la frizione) vicino il manicotto di gomma in alto....possibile che il mecca quando 2 settimane fa mi ha sostituito il refrigerante non abbia stretto bene le fascette?? faccio bene eventualmente a stringerle ulteriormente?? poi tutto ci? accade, almeno da quello che ho potuto verificare, principalmente quando la moto va in temperatura.....aiutatemiiiiOriginally posted by turbomax View Postallora...stando seduto sulla moto a sinistra...? un manicotto corto di gomma che si trova nella parte alta del radiatore e collega quest'ultimo con un tubo in alluminio..ha 2 fascette in entrata e uscita che hanno la vite....
C'? su il motore montato al rovescio oppure il manubrio te l'hanno messo sul fanale posteriore??
Cmq.... il tubo lo puoi stringere un po' di pi? senza alcun problema... ? quello in tre pezzi che va dal radiatore al termostato (radiatore - tubo in gomma - tubo in alluminio - tubo in gomma - termostato)
Naturale che se perde da li per colpa delle fascette queste devono essere "visibilmente" poco strette... altrimenti c'? qualcosa che non va
Vai tranquillo che non ci sono problemi
la mia proviene dall'Inghilterra...guida a destra!!...dai scherzi a parte...grazie del consiglio, il manicotto in questione dovrebbe essere quello..lo stringo come si deve faccio un lavaggio per bene e ricontrollo il tutto facendo anche in modo che si attacchi la ventola....
Originally posted by Time_Bandit View Postscusa turbo non ? per fare il sofisticato ma..... che modello di R6 hai??
cambiando il liquido quel tubo non si tocca...per cui credo che o il tuo meccanico si e' un po' incasinato o hai un altro problema.
Comunque dai mezzo giro alle viti e verifica che il tubo d'alluminio (che ha un puntino di vernice) sia allineato con il tubo di raccordo (anch'esso ha un riferimento).
Ciauz!
il mecca mi ha smontato completamente il radiatore per lavarlo...anche perch? contemporaneamente ho fatto fare il cambio delle candele! Cmq star? attento nel verificare il tutto...grazieee
Originally posted by jetpipe View Postcambiando il liquido quel tubo non si tocca...per cui credo che o il tuo meccanico si e' un po' incasinato o hai un altro problema.
Ciauz!
