sonda lambda bisogna toglierla oppure no?
    Originally posted by yamahamania View Post
    era questo che intendevo
    la lambda collegata all afr che a sua volta va collegato alla ecu
    dipende che ecu hai....la YEC non gestisce sonde lamda...ma neanche la Yoshimura
      scusa mikk ma se alla yec attacchi un afr(tipo motty)la lambda ? indispensabile...se no come rilevi i dati?
        LA motty ? una centralina aggiuntiva come la Power commende 5 o la nuova Rapid bike o la Bazz, con anche l'acquisizione dei valori di lamda per l'auto tuning
        alla YEC non ci puoi attaccare nulla al massimo metti in serie ( alluscita ) questo tipo di centraline che leggono e modificano la mappatura in tempio reale...comunque come faresti con la centralina originale...
        le centraline come YEC, HRC o Yoscimura sono centraline originali aperte...con la possibilit? di personalizzare molti parametri...
          [QUOTE=mikk;7221330]LA motty ? una centralina aggiuntiva come la Power commende 5 o la nuova Rapid bike o la Bazz, con anche l'acquisizione dei valori di lamda per l'auto tuning
          le centraline come YEC, HRC o Yoscimura sono centraline originali aperte...con la possibilit? di personalizzare molti parametri...[/QUOTE
          si lo so
          tu cosa aggiungeresti alla yec?
            ma che strada devono fare i fili del freno posteriore e della lambda per tirarli via senza tegliare? o si deve tagliare per forza?
                ma no! non devi tagliarli ! c'e uno spinotto nero dovrebbe essere sotto il serbatoio c'? una piccolla linguetta sulla presa la premi e sfili ledue prese
                  ho sganciato i connettori ma nn capisco come farli passare..da dove passano i 2 fili sembra nn esserci spazio...
                    Passano passano. Stacca il connettore e sfilalo
                      sfilare mi pare grossa . ho cercato di fare fassare il cavo della sonda ma arrivato al connettore mi sembra proprio che nn passasse
                      ad un certo punto il connettire si ? incastrato. ho provato a spingerlo ma mi ha dato l'impressione di nn avanzare....devo spingerlo con pi? forza? la tecnica ? giusta?
                        dai che le nuove pedane aspettano
                          devi spostarti con il filo verso i cilindri, li lo spazio tra telaio e motore ? maggiore..
                            Uploaded with ImageShack.us
                            cerco di sfilare i cennettori ma si incastrano e nn passano.lateralmente nn ho visto o sentito passaggi. i cavi sono "obbligati" nei 2 elementi del telaio
                              cerco di sfilare i connettori ma si incastrano e nn passano.lateralmente nn ho visto o sentito passaggi. i cavi sono "obbligati" nei 2 elementi del telaio
                              se proprio non passa (ma mi sembra strano)...lascia la sonda attaccata allo scarico e stacca solo la spina il risultato e lo stesso....
                                quindi mi confermi che i connettori li sfilati dal punto in foto? ma li hai dovuti forzare? come?
