Su una ohlins 43 mm per R1 06 quanto olio va in uno stelo?
Forcella Ohlins quanto olio a stelo?
Dico una minkiata, quando il preparatore monto le cartucce ?hlins, telefon? in andreani e parlando con uno dei ragazzi, credo fosse Mirko, fu pi? specifico, ovvero molle, peso pilota etc... E il meccanico conferm? quello che lui pensava, ovvero 160mm.
Non credo sia una misura fissa la quantit? di olio, piuttosto un rapporto risultante tra pi? variabili.
Fine minkiata
Originally posted by Chry0675 View PostDico una minkiata, quando il preparatore monto le cartucce ?hlins, telefon? in andreani e parlando con uno dei ragazzi, credo fosse Mirko, fu pi? specifico, ovvero molle, peso pilota etc... E il meccanico conferm? quello che lui pensava, ovvero 160mm.
Fine minkiata
basta dire che non c ? un costruttore che indica lo stesso livello di un altro quindi
? per questo che "certi" lavori preferisco farli fare al sospensionista perch? (se valido) ha almeno 50 schede di lavoro sulle stesse forche preparate per quella moto,e non tutte saranno con lo sviluppo interno come nasce quindi chi meglio di lui pu? decidere quanto olio ci va ,metti magari che conosce il pollo e che sa come guida
comunque ohlins io la reputo avantaggiata non c ? UNA taratura UNA nella miriade di tarature a scheda base che ha ,che non si stata STRAprovata,collaudata quindi se ti dicono 160mm credo che la "base" vada bene,poi per personalizzare si vedr?Last edited by bosco_RR; 05-03-11, 07:05.
Si ma 16 mm quanto sono mezzo litro.. di pi? perch? io devo ordinarlo in quanto mi tocca cambiare un paraolio che non si sa come perde ed ? nuovo, quindi gia che la smonto cambio i paraoli e l'olio.. allora non vorrei che va pi? di un Litro..
Originally posted by Diapason-Racing View PostSi ma 16 mm quanto sono mezzo litro.. di pi? perch? io devo ordinarlo in quanto mi tocca cambiare un paraolio che non si sa come perde ed ? nuovo, quindi gia che la smonto cambio i paraoli e l'olio.. allora non vorrei che va pi? di un Litro..
il livello NON si fa con il misurino olio graduato,ma misurando con un beccuccio dritto attaccato a una pompetta a mano fissato a 160mm(nel tuo caso) dal bordo forca e aspirando l'olio eventuale in eccesso
questo ? un invornito lo fa con il calibro x complicarsi la vita invece che con una pompetta con cannuccia dritta (e registrata ai mm che vuoi) ma guarda come fa alla fine
[YOUTUBE]eC3oCodfa6M&[/YOUTUBE]
Ok ne prendo 2 e buonanotte non so se ogni tanto si rabbocca o no bo..Last edited by Diapason-Racing; 05-03-11, 07:51.
Si si sapevo questo.. mi viene male aprirli mammamia quanto lavoro altro che 15 minuti come ha scritto qualcuno qua
Originally posted by Diapason-Racing View PostSi si sapevo questo.. mi viene male aprirli mammamia quanto lavoro altro che 15 minuti come ha scritto qualcuno qua
ma non me lo sogno neanche di revisionare io forcelle e freni
