Su una R1 06 con piastre di serie e con forcelle teleidrauliche steli 43 mm ohlins volevo sfilare qualche tacca dalle piastre anteriori.. qui ci sono pareri discordanti.. io sfilerei 4 tacche ma mi sa che dopo mi tende a chiudere lo sterzo.. cosa ne pensate, di meno di pi?.. ho visto gente anche con 5 tacche fuori ma li mi sembra esagerato..
Info forcella ohlins
Originally posted by Diapason-Racing View PostSu una R1 06 con piastre di serie e con forcelle teleidrauliche steli 43 mm ohlins volevo sfilare qualche tacca dalle piastre anteriori.. qui ci sono pareri discordanti.. io sfilerei 4 tacche ma mi sa che dopo mi tende a chiudere lo sterzo.. cosa ne pensate, di meno di pi?.. ho visto gente anche con 5 tacche fuori ma li mi sembra esagerato..
la pista che affronti...se ha curve strette e lente che presuppongono anche che sia stata rapportata a corto
dalla preparazione motore...se hai unn bel p? di cv anche coi rapporti originali si tira su di quarta senza volerlo....
sfila ma non pi? di tanto...come dici tu se riduci di troppo l interasse poi tende a sottosterzare
io provai a sfilarle di 1 centimetro... penso siano 4 tacche... era inguidabile e chiudeva da paura... prova ad intervenire prima a intervenire sul mono e magari alzare l'interasse di 2 o 3 millimetri...
Originally posted by nicproff View Postio provai a sfilarle di 1 centimetro... penso siano 4 tacche... era inguidabile e chiudeva da paura... prova ad intervenire prima a intervenire sul mono e magari alzare l'interasse di 2 o 3 millimetri...
Originally posted by Diapason-Racing View PostUna tacca ? circa mezzo centimetro su quelle ohlins..
Secondo me un 2 tacche non ? male del resto se guardi qualsiasi motogp ha le forcelle sfilate.. ok che sono prototipi ma anche in sbk lo fanno.. e sono moto derivate di serie..
Io ho guidato moto 2 tempi con le forcelle sfilate e la sensazione maggiore la hai sul cambio di direzione.. la giri con un dito.. diciamo che vorrei sapere se qualcuno che ha ohlins con la piastra di serie le ha sfilate.. ohlins 43mm per vedere come si sono trovati ognuno ha il suo stile io guido molto sull'anteriore..
non vuol dire niente se sono sfilate sulle sbk e sulle motogp... ogni forcella ha una sua lunghezza e magari la forca ? uguale per tutti e viene sfilata in base alla geometria della moto...
se mi sbaglio correggetemile forche ohlins (fgrt et simila) di solito sono + "lunghe" rispetto alle forcelle originali delle moto che vanno a sostituire.....senza entrare nell'ambito di quale sviluppo ci sia dentro.....
se una forca ohlins la vuoi mettere alla stessa altezza di quella originale ? facile che comunque sulla piastra avrai la forca che esce,come che fosse sfilatama non ? sfilata ? solo che ? il fodero dell'ohlins + lungo e quindi esce di +
scusatemi,se ho detto una cosa ovviaLast edited by bosco_RR; 01-03-11, 19:49.
Originally posted by bosco_RR View Postse mi sbaglio correggetemile forche ohlins (fgrt et simila) di solito sono + "lunghe" rispetto alle forcelle originali delle moto che vanno a sostituire.....senza entrare nell'ambito di quale sviluppo ci sia dentro.....
Io sulla mia r1 99 naked ho montato le fg327 con le piastre originali,(la fg327 ha la stesa lunghezza delle originali r1 04/06 )
ho provato a sfilarle di 2 tacche,mi sono trovato male,naturalmente non fa testo con la tua,essendo di anni diversi,(e trasformata naked)
Mi trovavo meglio con le mie forcelle originali,modificate molle e pompanti,
(uso solo su strada) forse devo trovare ancora il set-up ideale,tempo permettendo
[IMG]
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]Last edited by 66rewind; 01-03-11, 20:08.
Originally posted by Diapason-Racing View PostAppunto ? quello che voglio sapere se posso abbassare o meno.. inoltre tieni conto motogp a parte che ripeto sono prototipi che le moto ufficiali ma anche le nostre se cambi piastra e metti una cosa seria hanno l'offset come regolazione.. quando monter? la piastra lo far? anche quello ma per il momento voglio capire sta cosa..basta che conosci l'altezza originale della tua moto
cosi sai se stai sfilando o no sulla forca ohlins
quando metterai le piastre con l'offset potrai cambiare avancorsa a seconda delle tue esigenze ,e ti regolerai ancora lo sfilamento delle tue forcelle
Originally posted by 66rewind View PostIo sulla mia r1 99 naked ho montato le fg327 con le piastre originali,
[IMG]
Uploaded with ImageShack.us[/IMG],? solo un discorso di sviluppo interno della ohlins che non andava bene x te
ti faccio un esempiola fgrt ohlins x cbr e gsxr ? identica...stesso codice
per? quando la compri nuova o la fai revisionare ad hoc ti chiedono se va su un cbr o su un kperch?.....perch? dentro ha sviluppi totalmente diversi
se guidi una fgrt sul cbr tarata per una k....tranquillo che ti troverai malino male
Originally posted by bosco_RR View Postsono convinto che ,se le quote erano corrette,? solo un discorso di sviluppo interno della ohlins che non andava bene x te
prima delle ohlins montavo quelle originali delle R1 06 modificate molle e pompanti,mi trovavo bene .
come altezza sono identiche.
esattamente... quando montai le ohlins mi trovai malissimo subito... erano molto meglio le originali preparate... dopo averle portate da un sospensionista, ho scoperto che erano tarate per l'fz1... adesso ? un'altra musica...
