Frecce a led
    Frecce a led
    Ciao a tutti, ho un problema con le freccette a led. Ho una R6 del 2001.
    In poche parole le frecce non vanno con l'intermittenza originale, ho montato una intermittenza elettronica, ma purtroppo non v?. Che servano anche le resistenze?
    Foto Intermittenza http://www.thzeta.com/images/moto/fr...anali/6224.jpg
    Foto frecce http://www.accessoriautomoto.it/stor...moto_90099.jpg
    si esatto c'? bisogno di inserire delle resistenze..
      prendi un relais indipendente
      spendi meno e hai meno lavoro
        Prova a vedere se i collegamenti sono giusti. A me era successo la stessa cosa (facendo bruciare anche un fusibile) avevo invertito i fili di connessione... Ora funziona e va alla grande...
          Quindi il rel? in questione non ha gi? una resistenza interna? Per qual motivo lo vendono specifico per frecce a led?
          Apparte tutto sapete dirmi da quanti hom le devo montare?
            secondo me le resistenze non servono, io ho lo stesso tipo della foto e a me non sono servite... Poi non saprei... Controlla i collegamenti o la funzionalit? del rel?...
              perch? le led sucano solo 1 watt o gi? di li
              mentre le originali 10 o 21w
              se al relais originale gli arriva un segnale troppo fiacco lo ignora
              e se le hai cambiate tutt e 4 fai prima col relais che con una resistenza pre ogni freccia
                di solito su moto col tasto per accendere tutte 4 la freccie contemporaneamente non ce ne ? bisogno montando i led
