Misure tubi radiatore supplementare
    Ciao, c'? qualche qualcuno che conosce le dimensioni per le tubazioni per un radiatore supplementare per R1 2004? Volevo sapere il diametro dei tubi, quanti ne occorre e le loro misure!!
    Di solito chi fa i radiatori ti d? anche i tubi. Poi penso dipenda da tipo e marca.
      su R1 '03 c'? una bella variet? di misure nei vari raccordi
      Cmq dovrebbe essere da 25mm l'uscita del radiatore se non ricordo male
      Ma soprattutto.. che radiatore devi montare? Uno adattato?
      Io l'ho adattato con un po' di fatica, vedremo se funziona
        Ciao, ? un radiatore supplementare come quello in foto.
          fram corse
          340? compreso tubi siliconici e staffe fissaggio
          passa senza problemi sulla moto originale senza bestemmie o affini.
          ps: i tubi del supplementare hanno lo stesso diametro degli originali (nel caso ne prendi uno usato senza tubazione)e non faano curve.
          praticamente uscend? dal radiatore originale prima di entrare nel motore passano per il supplementare.
          se lo prendi e ne fai uso pista togli anche il termostato...fredda che fa paura
            Ok, ho capito, ma per caso sai quanto tubo occore e il diametro? Volevo ordinarlo dalla fram corse ma ci sono vari diametri
              http://img832.imageshack.us/img832/3...mahar12004.jpg
              ? un adattamento di un radiatore di uno zip sp del 99
                Taglia la testa al toro e misura l'uscita del radiatore Ripeto Yamaha (almeno sulla mia '03) dovrebbe essere 25mm ma credo sia misura std
                  misura il tubo originale
                  te lo mandano leggeremente pi? lungo...da tagliare
                    Aggiungo una domanda: ? vero che mettendo il radiatore aggiountivo le carene normali non chiudono???
                      potrebbero.. dipende dal radiatore e dalle carene.
                        Speriamo di si: devo montare il supplementare sulla mia 05 e non avrei proprio intenzione di spendere altri soldi per le carene nuove...
                          come gi? detto il fram ci passa senza problemi
