Centraline elettroniche
    Originally posted by yamahamania View Post
    ma sullo scarico oriGGinale la lmbda dove te la schiaffi?
    Fai un foro e saldi un'asola a valle del catalizzatore, ma uno che mette sta centralina minimo mette un decat vuoto, e di solito il decat ha gi? l'asola con foro per la Lambda.
      credo che bisogna fare un buco all'altezza della y e saldarci un dado dove di possa filettare la sonda. cmq credo non ne sono sicuro.
      bel gioconi questo motty ma come tutte le cose belle costa una sassata
        Originally posted by Ultrone View Post
        NO! Lei ti carbura qualsiasi condizione. Sia a scarico originale, con Kat o no, con collettori racing o no, con filtro racing o no.
        Ti automappa quello che vuoi e la devi collegare in cascata alla centralina oriGGinale.
        Ti puoi fare anche un mappa marcia per marcia, per es. dolce nella 1a marcia (per non ribaltarti) e aggressiva nelle marce lunghe (5a e 6a)
        Ciao Guido
        una Motty quanto pu? costare circa? E' facile reperirla? (da dove... dagli States?)
        Ed installarla ? un casino?
        Tu che ne pensi, (TUTTI) pro e contro ovviamente.....
          purtroppo no
          sulla 06 (che originale un kat a 3 vie non ce l ha )il decat non ce l ha l attaco per la lambda
          comunque uguale...prendo i collettori akra che sono predisposti.
          il cablaggio allaccio centra/motty ? facile?
          sta motty la potrei usare anche sull R7
            Originally posted by pelison View Post
            Ciao Guido
              Ciao Guido
              il costo non ? eccessivo(comlpeta di lambda bosch 600?)
              ci paghi pc e accensione dyno che non rendono lo stesso.
              l aveva gi? postato...lo vendono in ungheria
                Originally posted by fra_r1 View Post
                Ci capisco na' mazza... sono un itaGLiano puro puro.... iGNorante
                Poi Guido ? pi? interessante quando parla, poi mi dice sia i pro che i contro (questi ultimi credo che il sito non me li dica)
                  lo colleghi all uscita centra e schiaffi la lambda nel cacatore
                  il resto fa da se...si pu? anche mappare diceva Ultrone
                    Era nei miei progetti prima di montare una PCV con Autotune.
                    Sono stato pi? pragmatico quando ho trovato la PowerCommander usata a poco e ho preferito questa che ? poi rivendibile.
                    Adesso cerco lo schema e lo posto.
                      anch'io sono curioso di capire bene a cosa serve e se ne valga la pena. cos? a titolo informativo, perche 500 o 600 euro non credo che li investirei in questa centralina. ho gia la yec, preferirei spenderli in sospensioni o gomme, ma questo ? tutto un altro discorso
                        per le gomme ce li spendi anche non volendo
                          ehm ehm
                          600 ? direi che ? QUASI eccessivo (non perch? sia fatta male/utilizzi materiali scadenti ecc.)
                          Ho gi? la YEC, quindi il suo utilizzo sarebbe soltanto quello di sistemare un po' la mappa in base alle condizioni atmosferiche (caldo/freddo - umidit? - ecc.)
                          Meglio lasciar perdere e far fare una buona mappa ad un buon preparatore?
                          (con 150-200 ?)
                            Intanto il modello nuovo, sulle Suzuki, leva anche le limitazioni di anticipo che leva il G-pack, con tanto di Tachimetro sbloccato fino ai 600 Km all'ora...
                            Motty JSD Pro
                            The first ignition timing retard eliminator on the market that preserves the stock gear display on the dash while eliminating the ignition retard in the lower gears and removing the top speed limiter.
                            Available for the Suzuki GSX-R600/750 (2006-2008) and Suzuki GSX-R1000 (2005-2008) from www.JSDProducts.com.
                              ehm ehm
                              600 € direi che ? QUASI eccessivo (non perch? sia fatta male/utilizzi materiali scadenti ecc.)
                              (con 150-200 €)
                              sono completamente daccordo con te, non credo ne valga la pena
                                purtroppo si,,,,,magari bastassero 500 euro all'anno
