cambio elettronico usura il cambio?
    ragazzi da poco ho montato da poco il cambio elettronico nella mia yamaha r6 del 06 che uso solamente in pista...l'ho regolato come tempi di taglio a 75 secondo voi crea danni al cambio?? usura qualche meccanismo all'interno?
    se non si esagera con i tempi cambiata troppo corti non dovrebbe usurare molto il cambio...
    diciamo 80ms..
    comunque un po si usura!!
      si infatti un ragazzo che aveva spaccato il cambio con quello elettronico in un r1 mi ha detto di metterlo sopra gli 80 ms.... ma dite che se mi tengo sopra questo range posso stare tranquillo per un po' e girarci tranquillamente come se fosse tradizionale??
        Il cambio non si usura (che poi e' un concetto relativo) se lo utilizzi correttamente...puoi selezionare (se ne hai la possibilita' diversi tempi a seconda della marcia)...se non hai questa possibilita' allora sei vincolato al tempo piu' alto per le marce basse....e questo e' in genere tra gli 80 ed i 90ms.....anche se in 5a puoi scendere fino a 45-55ms
          ah ok buono a sapersi questa cosa...io ho il cambio dynojet accoppiato alla centralina power commander 3 usb posso regolare i tempi di cambiata di ogni singola marcia? tu a quanto ce l'ha regolato?
            uhm....credo Dynojet abbia solo un tempo di taglio...ti ricordo poi che il cambio elettronico dovrebbe essere utilizzato per uso racing, ovvero cambio a elevato numero di giri...diciamo in prossimita' del picco di potenza massima...cambiare a regimi bassi puo' causare impuntamenti ...che a lungo andare di certo bene al cambio non fanno.
              confermo. solo un tempo di taglio
                ok grazie ragazzi siete stati davvero d'aiuto un ultima cosa voi sulle vostre r6 dal 06 in poi per uso in pista a quanto avete impostato iltempo di taglio?? io ora l'ho messo a 75 come vi sembra? sempre dovro' provarlo...
                  sulla mto del socio che monta power l'ho settato a 80 ms
                    Tellert quick-shifter
                    forse in tedesco ? complicato ma il miglior modulo per quick-shifter lo vende la ditta Tellert in germania.sviluppato per il team Holzhauer in collaborazione con Schumacher non ha bisogno di impostare il tempo di interruzione flusso corrente.c ? semplicemente un sensore che riconosce l innesto marcia e riavvia automaticamente il flusso corrente
                    record cambiata 29ms
