accensione mancata
    accensione mancata
    ciao ragazzi... ? la seconda volta in poco pi? di 2 settimane... mi spiego meglio:
    tiro fuori dal garage l'r1 e va in moto subito... giro per il paese e sosta alla baracchina... dopo tre ore vado per riaccenderla, ma anche insistendo con lo starter non ne vuole sapere di accendersi... un attimo di pausa e la seconda volta si accende... dopo circa 3 o 4 secondi, ma si accende.
    Cosa pu? essere ? la batteria non ? nuova, ma ? carica... anche se il mantenitore ogni tanto mi dice che non tiene pi? la carica.
    Le candele hanno 5000 km... sono abbastanza preoccupato...
    batteria quasi sicuramente!!
    che è carica okey,ma le batterie a gel si rovinano anche all'interno....sono cariche ma non vanno
      Originally posted by nicproff View Post
      ciao ragazzi... è la seconda volta in poco più di 2 settimane... mi spiego meglio:
      Cosa può essere ? la batteria non è nuova, ma è carica... anche se il mantenitore ogni tanto mi dice che non tiene più la carica.
      prova a dare un colpo di gas alla seconda accensione, se non sbaglio a caldo il sensore TPS da un po di problemi
        se il motorino d'avvimento gira regolare non è un problema di batteria...
          Anche a me sulla mia R6 succede la stessa cosa... Spegnendola non con il blocco chiavi ma con il tasto rosso, le cose migliorano...
            Batteria in primis (non vuol dire nulla che parta, magari ha lo spunto ma poi la tensione/amperaggio cala la centralina rileva l'errore e quindi si rifiuta).
            Oppure (come sulla mia a volte) basta tenere premuto il tasto di accensione, la prima la manca, la seconda va in moto, ma non devi lasciarlo, la centralina calibrerà la carburazione durante la lettura dei valori all'avvio.
              stamattina sono andato a fare un giretto e per le tre volte che l'ho riaccesa non ha sgarrato... per? ho notato che la tensione della batteria mentre giro non passa i 13,9 volt...
              un'altra cosa che mi viene in mente ? che avendo montato il controllo di trazione nei cilindri centrali, quando questo entra in funzione provoca la mancata accensione delle candele, che di conseguenza secondo me si imbrattano...
                la mancata accensione ? avvenuta sia a caldo, che a freddo (ieri sera)... il tps dovrebbe farlo solo a caldo... se non sbaglio...
                  infatti da piu problemi a motore caldo
                    bisogner? che mi informi sul prezzo del tps...
