copriforcellone in carbonio.....
    Ciao a tutti, sono intenzionato a comprare copriforcellone e copritelaio in carbonio per la mia r1, ma la domanda ?: come si montano?? Si deve usare una sorta di silicone? E poi se voglio torglierli come li smonto senza assolutamente danneggiare e graffiare nulla?
    Grazie a tutti per le risposte!
    stesso mio dubbio quindi mi accodo alla domanda di marcor100
      Io ho fatto così...
      ho comprato la carta adesiva opaca ( qualsiasi colore) da quelli che la usano pre fare le scritte sui furgoni...
      l'ho applicata al forcellone e sopra ho messo il silicone e poi i gusci in carbonio..
      una notte con le fasciette...e via..
        io l'ho messo direttamente sul telaio, tanto poi il silicone viene via..
          Originally posted by mikk View Post
          Io ho fatto cos?...
          St'idea ? ottima, comunque il silicone vien via tranquillamente, quando ho tolto i paracarter che avevo inncollato col silicone, per toglierlo ci son voluti 2 minuti....
            Ma poi i para carter/forcellone/telaio incollati col silicone reggono o si staccano in seguito ad un urto o ad una strisciata?
              appena testati alla Casanova....reggono..!!!
              ma io uso il silicone quello x alte temperature...
                Pure io, quello normale penso non regga le girate estive....
                  ma porcaccia la miseriaccia...ho montato il copriforcellone e i paratelaio....messo il silicone neutro saratoga alle 3 del pomeriggio....lego tutto e alle 3 del giorno dopo tolgo le fascette e i vari scotch e tadaannn si ? staccato tutto.....armato di carta ho pulito tutto dal silicone che era ancora molliccio.....come mai??????perso una marea di ore per il caxxo.....
                  che silicone usate????quanto ne avete messo e dopo quanto lo avete tolto????
                    Io sono andato in ferramenta e ne ho preso uno qualunque ad alte temperature....
                    però l'ho usato per i paracarter, li ho stetti e poi ho acceso la moto e fatto un girettino.... forse lo devi scaldare un pò..... sulla scatola non c'è scritto niente?
                      no cè scritto indurisce in 10 minuti e reticola in 24 ore(adatto a tutto....plastica,metallo,vetri,ceramica ecc)
                        passata la voglia... sta bene cosi la moto
                          Originally posted by spies View Post
                          no c? scritto indurisce in 10 minuti e reticola in 24 ore(adatto a tutto....plastica,metallo,vetri,ceramica ecc)
                          solitamente bastano 4 ore
                          il silicone neutro ? il migliore perche non lascia macchie sulle superfici
                          ? strano che non abbia retto
                          molto strano
                            era andato a male , successo anche a me 1 volta , te ne accorgi dall'odore strano
                              Ma sto silicone neutro sarebbe il silicone acrilico....??
