cambio elettronico su yec
    come devo fare x montare il cambio elettronico sulla yec??
    quale ??? dove lo trovo?? quanto costa??
    Con la yec devi comprare un sensore di cambio elettronico tipo quello della IRC, costa sui 200 euro e si monta sfruttando, mi pare, i cavi dei sensori del cavalletto.
      interessato pure io come si collega
        Sensore qualunque, i fili al blu ed al bianco rosso dello spinotto che va al motorino (scollegato) exup nei nuovi modelli...diciamo dal 2006 in avanti
          per r1 04 peppoyec dove va collegato?
            posso usare qualsiasi tipo di sensore a pressione e collegarlo utilizzando i cavi del motorino dell'ex up????
              tutti i sensori si possono collegare alla yec
                fino al 2006 ti serve un sensore tipo sp electronics o meglio quello che ti
                d? peppo con 2 fili,uno va a massa e l'altro su un pin della centralina che
                per? non ricordo il numero(chiama il buon peppo),dal 2007 direttamente su
                due pin dell'ex up che lo stesso ti pu? indicare peppo quali sono,ciaooo
                  Ecco la risposta di Peppo proprio per la R1 04-06, corretta nel virgolettato da Jetpipe (Peppo andava di fretta nello scrivere ...). Il caso riguarda i sensori a due fili, e lo schema mi sembra (non sono elettronico) il caso in cui il secondo file è collegato al 5 volt = BLU.
                  Ciao.
                    Bel disegno...chi sà chi lo ha fatto??
                    per l'R1 04-06 le cose cambiano...dato che non si può intervenire sui tempi e sul voltaggio...
                      se serve...sensore
                      comunque è abbastanza facile montarlo.
                      ciao
                        Originally posted by mikk View Post
                        Bel disegno...chi s? chi lo ha fatto??
                        per l'R1 04-06 le cose cambiano...dato che non si pu? intervenire sui tempi e sul voltaggio...
                        MIKK non mi ricordavo che l'avevi fatto tu, altrimenti l'avrei detto: chiedo venia.
                        E' per la 04-06 no ?
                        Ciao
                          Ciao
                          ma scherzavo...
                          io l'avevo fatto per l'R1 07 in poi ed ? comunque valido anche per l'R6 dal 06 in poi....
                          la YEC dell'R1 04-06 ha un cablaggio differente...quello YEC ufficiale usa il pin dell'anti ribaltamento come ingresso per il cambio elettronico...e l'Exup rimane attiva...
                          Non s? se Peppo ha spostato ( a livello di programmazione) questo ingresso sul pin dell'Exup oppure ha mantenuto la configurazione originale YEC...
                          Bisogna interpellare lui...!!
                            ma scherzavo...
                            gia' , non lo ricordo neanche io...
                              cacchio...ho visto in giro e a meno di 180 euro nn si trova niente!!!
                              ...? un pulsante....
