Ci sarebbe pure questo che i sembra interessante
Comando GAS rapido della DOMINO
Originally posted by fermo View PostCi sarebbe pure questo che i sembra interessante
http://cgi.ebay.it/COMANDO-GAS-RAPID...item483aa4d1b6
Originally posted by Pandic-r1 View PostSi bravo ? quello...
Linea sbk domino.
La linea sbk ? apposta per moto sportive ed ha le manopole forate per l'inserimento del bilanciere. Tutta la gamma sbk ha le medesime caratteristiche, cambia solamente l'estetica, inutile dirlo, il dorato ? il pi? bello, per 6 euro vale la pena.
Non ho cambiato cavi, ne altro, solo scaldato leggermente e piegato di 1 millimetro la curva originale, come diceva Cimo77...
Per mettere pompa radiale e domino io ho dovuto spostare un pelo il blocchetto on/off, ma ci ? entrato tutto senza andare a toccare o a modificare nessun passaggio cavi...
Guarda ne ho ordinato uno da carpi qualche gg fa, viene 32 + 6 di spedizione mi pare, se nell'ordine hai qualche dubbio chiedilo a loro nel modulo e ti rispondono mandandoti quello per la tua moto, vai tranquillo sono molto seri!
Fuori dal web se ne trovano a meno, ma nei negozi ci vogliono 10715 giorni per averlo, domino ? un p? particolare, Carpi invece li ha pronta consegna.
In bocca al lupo e facci sapere
Originally posted by fra_r1 View Postio ho la pompa di serie, ho sentito che pu? dare problemi ai cavi. tu niente problemi? come mai ne hai ordinato un altro? poi gi? che ci sei, visto che ne hai appena ordinato uno, mi dici che modello hai preso, cos? lo prendo uguale e non sbaglio
questo il modello preciso ordinato da carpi...
io ho montato pompa radiale prima del rapido, quindi nn ti so dire se con l'originale dia problemi, ma in molti lo montano sulle moto stradali, quindi penso si possa fare tranquillamente...
io non ho dovuto modificare nulla. L'ultima creatura che trovi sulle pagine
yamaha non ha ancora il gas rapido domino, ho provveduto visto che il 30 giro...
Originally posted by Pandic-r1 View Post3484.03 - comando gas SBK Domino a due cavi 3484, corsa 28mm per 73 gradi oppure 36mm per 94 gradi.
Centoventicinque
- Jan 2010
- 1011
- 50
- 1
- Potenza Picena (MC)
- Yamaha R1 2018 BLACK Edition
Originally posted by Cimo77 View Postio ho una 09, ma l'han montati in tanti anche 06-07
1) vanno bene quelli di serie, devi solo allentare totalmente il registro che hai vicino al comando gas originale
2) non ne ho la piu' pallida idea...ma ho visto montato solo i dorati
3) morbido e accorcia "il giusto"...e riutilizzi tranquillamente i cavi (come gia' detto) e le curve che sono all'interno del comando gas originale (devo appena appena scaldarle col phon per curvarle un millimetro verso l'interno)..e poi metti un pochino di grasso (poco non una quintalata) all'interno...controlla a montaggio avvenuto che con lo sterzo completamente girato a dx e sx il gas torni tranquillamente (ma se hai fatto tutto bene non ci sono problemi)
4) io lo presi anni fa su redracing, ma credo lo abbiano anche su carpimoto e similari, costa 30? circa
Il meccanico forse voleva appiopparti un euroracing o robbymoto (percarit? bellissimi ecc ecc...ma costanto "un tantino" in piu' )
Tempo totale per il montaggio (compreso lo smontaggio dell'originale) 45 minuti bestemmiando un pochino perch? devi curvare "le curve" originali
ci sono anche vecchi post dove c'erano le spiegazioni e qualche foto
GRAZIE ANCORA...
Centoventicinque
- Jan 2010
- 1011
- 50
- 1
Originally posted by Pandic-r1 View PostIo lo monto su due r1 2005 strada e pista...
beh poca spesa ottima resa!!
confronto ai 130/150 euro pi? montaggio dei concorrenti vale la pena provare, 32 euro e se nn ti piace lo rivendi a 25 in 4 minuti...
Io personalmente mi ci trovo benissimo, devi giocherellarci un p? per capire come ammorbidire un p? la manopola che per forza di cose si indurisce, ma nulla di che, ti ripeto io lo uso anche in strada...
I primi tempi dovrai farci l'abitudine, perch? scompare il gioco iniziale della manopola ed il gas ? molto molto pi? sensibile, ma una volta presa la mano acceleri forte senza rischio di slogature di polso!!
ahahahahahahhaha
consiglio!!
Centoventicinque
- Jan 2010
- 1011
- 50
- 1
Purtroppo costa un p? di pi? ed occorre cambiare i cavi, ma mi si abbina perfettamente con la mia pompa brembo RCS... GRAZIE FERMO...
Originally posted by Dark Eagle View PostCIMO SEI UN MITO... Ti ringrazio enormemente dei tuoi consigli... E' un problema curvare queste guide?... ti ricordi dove sonotaggate le foto del montaggio?
GRAZIE ANCORA...
curvare le guide ? semplicissimo...
quando compri il domino lo apri e dentro troverai "le curve".... (son due cosi in plastica dove all'interno ci passano i cavi, e questi due cosi sono tenuti anche da un "cazzarello" in plastica...che riutilizzerai con le curve originali)
le curve del domino non le riusi, ma se le avvicini (per confrontarle) a quelle originali che sono nel comando gas originale, noterai che sono un pelino piu' curvate (o meno ora non ricordo di preciso) ....cmq ? pochissima roba...
ecco te devi curvare le originali come quelle del domino...
prendi un phon le scaldi un pochino e poi le allarghi (o le stringi, come ti ho detto non ricordo piu' se le originali fanno la curva piu' chiusa o son quelle domino)...quel tanto che ti basta per farle entrare tranquillamente all'interno del corpo del domino...usa una pinza e cerca di non schiacciare le curve o di fargli fare angoli troppo a spigolo...
guarda vedrai che ? piu' facile a farlo che a spiegarlo
Centoventicinque
- Jan 2010
- 1011
- 50
- 1
Che ne pensi di quello linkato da FERMO??? Non ? una fi*ata?
è na figata si'
pero' l'idea di cambiare i cavi "mi piglia male"...
il domino lo presi quando avevo il suzu, ma con il suzu si dovevano cambiare i cavi...ergo l'ho tenuto fermo 2 anni in un cassetto.....
io sono soddisfatto del domino da 30 euro, poca spesa tanta resa
tra l'altro si intravede nella firma...Last edited by Cimo77; 18-06-10, 21:44.
Centoventicinque
- Jan 2010
- 1011
- 50
- 1
Originally posted by Dark Eagle View PostInfatti anche a me prende male cambiare i cavi, ma cavolo, ? proprio bello...
Ma che siamo matti??
30 euro, 40 minuti di fai da te, tanta soddisfazione e... GGGGGAAAASSSSSS!!!
rapido ovviamente... ehheheeheheh
Originally posted by fra_r1 View Postquello color oro....la differenza tra quello che hai ordinato tu e quello postato da me (3353.03) sta solo nel colore? ho provato per sfizio a montare il domino color oro della moto da cross di un mio amico ma non sono stato capace. la curva dove escono i cavi è troppo piccola e mi toccano sulla pompa dei freni. il modello da cross o da strada sono uguali? non so quello che modello era ma era dorato
in primis ha la manopola più corta o più lunga (nn ricordo) e chiusa.
quello sbk è studiato per le ns sportive...
Seconda cosa, co tutti quei codici DOMINO nn si capisce una mazza, perchè ha un codice per quello nero, un codice per quello oro, un codice per quello oro cross, un codice per quello nero con manopole rosse, un codice per quello nero con manopole blu, etc etc... Insomma na cambogia!!
Io non mi ricordavo il codice di quelli già presi, quindi per nn sbagliare ho scritto a carpimoto, dicendogli che a me serve quello in versione SBK, manopole aperte, color oro, da montare su r1 2005...
Et voilà... ordine effettuato!!!
Per quanto riguarda le problematiche della pompa, nn so dirti, se eri di Roma ti invitavo a casa mia al momento del montaggio...
In caso se nn hai fretta, faccio le foto di montaggio, così stai tranquillo, a me dovrebbe arrivare lunedì e lo monterò sicuramente tra martedì e mercoledì...
Come diceva qualcuno... DI PIU' NIN ZO!!Last edited by Pandic-r1; 19-06-10, 08:39.
