Cambio Elettronico Si O No???
    ciao ...
    e inutile discutere dei vantaggi del cambio elettronico......
    ma puo recare problemi di "usura precoce" al innesti del cambio????
    o il cambio si sollecita anche se non usiamo elettronico.. MA MOLLIAMO un po il gas e cambiamo senza frizione????
    ovviamente parlo solo USO PISTA....
    IO LO VORREI montare ma nn vorrei trovarmi fra 2000 km con il cambio da revisionare..
    Se non si esagera con i tempi di cambiata troppo corti...non succede nulla...
      ma si puo impostare quanto "tempo" è il taglio di corrente????..di solito quanto si programma ??
        Io ho esperienza sulla YEC...dove il valore base è 80ms...
          che marche ci sono che producono il kit cambio elettronico??
          prezzi indicativi??
            translogic....e si regola automaticamente a seconda del n? di giri motore....
            inoltre ha una sua centralia che gli permette di lavorare autonomamente...
            costa qualcosa in pi? della media ma io ad esempio mi ci son trovato da 10 !!!
              Io ho lo starlane che va benissimo e non si deve collegare a centraline aggiuntive come altri..
                e dove lo colleghi???? mi sembra strano che non venga collegato a nessuna centralina
                translogic e' ottimo, ho provato la moto di un mio amico con questo cambio montato, fenomenale...... se non sbaglio e' lo stesso ke usa la bazzaz (ma non ne sono sicuro al 100%).
                Originally posted by mikk View Post
                Io ho esperienza sulla YEC...dove il valore base ? 80ms...
                con la yec in prima marcia uso il taglio a 90ms, dalla seconda in avanti a 70ms diminuendo di 5ms a marcia. mi trovo molto bene e uso il cambio by peppo.
                  penso ci sia stato un misunderstanding...lui intendeva che il cambio starline ha una propria centralina (tipo IRC per capirci) e quindi non devi utilizzare dyno o rapid ad esempio
                    ok, allora ci siamo tutto ok
