Originally posted by dioniso
View Post
postiamo qui le mappe yec r1 08
Originally posted by mikk View PostIo uso la WB primo modello ....
Se si interfaccia con le Power Commander:
1. funziona come sistema autoadattivo della carburazione sulla centralina aggiuntiva, o serve solo a mostrarti l'andamento della carburazione per poi doverla correggere tu, intervenendo manualmente sulla tua mappa caricata in centralina?
2. Se va intefacciata con le centraline Power Commander, ? compatibile con la III o con la V o entrambe?
Scusa la pioggia di domande e grazie in anticipo
la Wide Band ? un sistema stand alone che acquisisce i dati che poi dovranno essere analizzati...
se cerchi un sistema autoadattativo serve la PCV o altra marca di centraline...
la cosa positiva della WB ? la facilit? di installazione e di setup mentre il vero lato negativo ? che la Dinojet non fornisce alcun software per l'analisi dei dati...
per questa ragione ho perso 6 mesi per crearmene uno personale...!!
come ho scritto io ho un WB1, l'ho trovata a un ottimo prezzo in USA sulla baia...
Visto che si parla di WB e autotune, in un'altro topic Ultrone faceva presente di una centralina autotune precisamente la Motty AFR Tuner http://www.mottyelectronics.com/ che si potrebbe interfacciare alla Yec ma con qualche difficolt? di installazione, qualcuno la conosce, esperienze ?
Originally posted by Al3xR1 View PostVisto che si parla di WB e autotune, in un'altro topic Ultrone faceva presente di una centralina autotune precisamente la Motty AFR Tuner http://www.mottyelectronics.com/ che si potrebbe interfacciare alla Yec ma con qualche difficolt? di installazione, qualcuno la conosce, esperienze ?
Comunque il pregio ? che nel manuale ? spiegato tutto il sistema di cablaggio punto per punto per ogni moto supersport.
Se fosse autoadattiva come descritto, sarebbe comunque un bell'aggeggino. Monti, vai e fa tutto lei. Compatibile con la YEC... Un cambio elettronico potrebbe coesistere a parte... Credo anche un TC.
Qualcuno gentilmente ha una mappa da inserire nella mia prossima YECchizzata x la seguente configurazione di una R1 2008? Terminali Akra, decatalizzatore Akra e filtro aria BMC standard. Grazie in anticipo.
Originally posted by NitroNory View PostQualcuno gentilmente ha una mappa da inserire nella mia prossima YECchizzata x la seguente configurazione di una R1 2008? Terminali Akra, decatalizzatore Akra e filtro aria BMC standard. Grazie in anticipo.
Lasciami il tuo indirizzo e-mail che appena ho un secondo ti invio la mappa
Originally posted by pelison View PostFino a poco tempo fa ho avuto la tua stessa identica configurazione....
Originally posted by NitroNory View PostQuindi mi vorresti dire che cmq partendo da una base, bisogna poi adattarla alle condizioni meteo?
Originally posted by gioamir View Postcredo di si ,non avendo + la sonda ,una mappa che andava bene a 30gradi a 10 gradi la carburazione varia e la mappa nn e' come prima ,forse con l'autotune che dialoga con la yec dovrebbe fare questo
Qualcuno mi corregga se ho detto una boiata.
Originally posted by MimmoR1'07 View PostNon vorrei dire una caxxata, ma credo tu sia in errore. Avendo una temp esterna inferiore, non ? la sonda lambda che la legge, bens? il sensore posto nella presa d'aria sinistra.
