Spedita
    Ma il filo configurazione stock da lasciare libero qual'??
      Altra domanda...........guardando l'immagine del connettore, al pin 5 sembra esserci un filo, mentre sul mio connettore c'? un tappino.
      Vi risulta?
        E' il 22, giusto?
        Ultroneeeeeeeeeeee, Mikk..............ma che fine avete fatto
          Allora........terminato col connettore grande.
          Vediamo se ? tutto ok.
          Pin 1 ( arancio grosso con una parte tuta arancio e poi tratteggiato grigio +o- ) invertito col 4 ( verde oliva +o- )
          pin 2 ( grigio con riga rossa) col 2 ( arancio grosso tratteggiato grigio )
          11 ( rosso tratteggiato ) col 14 ( arancio tratteggiato )
          12 ( verde tratt ) col 13 ( blu o viola )
          poi il 6 ( nero e giallo ) e 8 ( azzurro e giallo )
          Ho fatto bene?
          Vi risulta?
          E' il 22, giusto?
          spero che il 6 e l'8 li hai solo sfilati!!!!!!!!!
          il 22 ? il filo per motore sbk ed il tappino ? giusto che sia al 5, non preoccuparti.
          per avviarla non ci sono procedure
            Si, il 6 e l'8 li ho lasciati liberi ed isolati col nastro.
            Ora? Mi spieghi la procedura passo passo per l'exup?
            Tieni conto che poi il connettore mi servirà per il cambio elettronico ( non sò se cambia qualcosa ).
            Mikk mi ha mandato una mail, masinceramente c'ho capito poco.
            Dai sù, che se riesco a fare tutto da solo ti risparmio la sfacchinata di farti 200km per venire da mè.
            Poi se vuoi venirci lo stesso per mè sarà un piacere .............
              Tieni conto che poi il connettore mi servir? per il cambio elettronico ( non s? se cambia qualcosa ).
              Dai s?, che se riesco a fare tutto da solo ti risparmio la sfacchinata di farti 200km per venire da m?.
              Poi se vuoi venirci lo stesso per m? sar? un piacere .............
              allora rimuovi il motorino con tutti i cavi.
              svita le 4 viti che tengono la valvola fissata sullo scarico.
              se hai un tappo da mettere al posto della valvola ? meglio altrimenti devi bloccare la valvola in posizione tutta aperta e reinserirla nella sua sede sui collettori
              ps guarda la foto
                ps guarda la foto
                Ma per bloccarla come si f??
                Rimontando la varvola i cavi rimangono attaccati o li devo scollegare?
                Il connettore?
                  nella foto si vede un'anello metallico che tiene insieme due battute della valvola.
                  il motorino ed i cavi vanno tolti, rimane appeso solo il connettore che ti servirà per il cambio elettronico
                    Non riesco a capire quale sia...........
                    Per caso e quello che somiglia vagamente al registro estensione delle forke?
                      Lo vedi ora:
                      sono quegli anelli che si usano per chiudere le buste
                        Altra cosa....per togliere i cavi intendi proprio smonarli/eliminarli o lasciarli scollegati?
                        Scusami se rompo............
                          Lo vedi ora:
                          Capito......dove lo trovo? Ferramenta?
                            toglili propio, cosi non hai roba a penzoloni
                              io veramente l'ho recuperato dalla busta dei taralli
                              ps conosci i taralli o scaldatelli
                                ps conosci i taralli?
                                Taralli o tarallo..........
                                OK, fin qui ci siamo.
                                Volendo invece toglierla definitivamente? Devo crearmi un tappo...di che materiale? Alluminio spesso 2 o 3 mm pu? andare bene? La parte su cui si andrebbe a mettere il tappo ? piatta?
                                Per smontare i cavi come procedo?
