Fili RPM e TPS su R1 2007-08 ???
    Chi ha lo schema sotto mano o magari lo conosce a memoria? Se posso prenderli entrambi dal connettore della centralina sarebbe anche meglio.
    Thanx a lot
    Ovviamente mi interessa il TPS dei corpi farfallati e non quello del comando gas, insomma quello che mi dice realmente qual'è la posizione dei corpi farfallati...
      il tps lo dovresti trovare nella posizione 5 del connettore piccolo della centralina
      i giri motore li puoi prendere dal cavo del pick up
        Perfetto per il tps, ma l'rpm non arriva alla centralina? Vorrei evitare di avere altri fili in giro per la moto
          dovrebbe ma devo verificare lo schema
          dal pick up sono sicuro perchè l'ho usato per il contamarce
          stasera verifico!
            dal pick up sono sicuro perch? l'ho usato per il contamarce
            stasera verifico!
            Grazie mille Anch'io l'ho usato per il contamarce ma vorrei evitare di portare un'altro filo verso il codone ed intercettarlo gi? da quelle parti
                Stai mettendo la WIDE BAND???
                  grande Mikk
                  la prima foto evidenzia il TPS
                  PS: ma tu viaggi sempre con uno schema elettrico della moto nel portafoglio?
                    No, vabb?, io mi commuovo a vedere ste cose
                    Riguardo la tua domanda...
                    ...fuochino Se va tutto bene ho una novit? da leccarsi i baffi
                      Io il fine settimana scorso ho monatato la WB....
                      vedremo se funzica tra 2 settimane...
                        grande Mikk
                        a forza di metterci le mani lo s? quasi a memoria...
                        scorso we ho fatto lo stesso lavoro...
                          Il il prox we lo passo a Vallelunga per vedere se riesco a sistemare definitivamente quella mer...a delle GP Racer e mi trovo faccio i primi test sulla novit? Se va bene sarai il primo a saperlo
                            ed io il secondo....
                            Pero' dimmi come va la moto con il generatore YEC!!!!
                              Mauro non ci metto nulla a dirtelo devo solo uscire dalla cimini2...
