collegamento calibratore di velocit?
    ragazzi, chi mi aiuta e mi dice come faccio a collegare il calibratore di velocit? (della I2M), che serve a correggere la velocita sul tacchimetro della mia R1 08?
    come faccio a sapere quale ? il cavo della velocit???
    qualcuno di voi lo ha montato e sa aiutarmi per favore?
    Schema i2m..??
      mikk, lo schema dice di collegare il filo della velocita in serie con l'I2M, ma il filo della velocità......quale è???
      inoltre, il segnale della velocita sulla R1 08 è a 5 o 12 V? non ho un tester per verificarlo.....
        io l' ho montato sulla 06.
        ora devo andare a memoria ma c' è un cavo con un connettore a 3 poli sotto il serbatoio a destra che sbuca dal blocco motore.
        Il filo mi pareva che fosse giallo o giallo/nero... purtroppo non mi ricordo più bene ma se hai il manuale di officina lo individui senza problemi.
          Come dice Chef, il connettore è quello a 3 pin sotto il serbatoio appoggiato al motore...
          il filo è quello bianco/giallo...
          il segnale è impulsivo 0-5V
          comunque metti il tester tra quello blu e quello nero e lo verifichi..
            grazie mille.
            spero di riuscirci.....
            lo devo anche alimentare sto I2M, e da dove mi prendo il 12V??
              Originally posted by Oma-R View Post
              ti ricordi se ? un 5 o un 12 V il segnale?
              ? quello che va settato con il 1? switch a sinistra?
              se ? quello ricordo che va spostato in alto
              purtroppo sono passati 2 o 3 anni e non mi ricordo pi? bene
                grazie mille.
                Ho visto le istruzioni dal sito...
                usa l'uscita 5V...
                l'alimentazione la devi prendere da un sottochiave...
                io ti consiglio per semplicit? di prenderlo dalla luce targa o fanale...
                potresti prendere quella dello spinotto dell'allarme se non ? usato..
                ma non mi ricordo quale ? il pin...
                  se non capisco male lo schema, cè un ingresso e una uscita a 5V o 12 V, per l'uscita del segnale in serie.
                  poi ce la alimentazione 12 V fra la massa e un +12V.
                  dove lo prendo sto + 12, perche sia sotto chiave ed alimentato solo quando serve?
                    se lo prendo da un faro, non ho problemi di assorbimento? (non sono pratico...lo so....faccio domande sceme, scusate)
                      dipende dove metti lo strumento...se lo metti nel codone o davanti...
                      x l'assorbimento non ti fare problemi..
                        devo vedere bene coi fili dove lo posso alloggiare, e in base a quello decido dove collegarlo.
                        ho un po paura perche non ho pratica con ste cose....
                          io ti consiglio di sfilere i pin da entrambi i connettori e collegarci un filo lungo ad entrambi e portare l'altro capo del filo sotto la sella...
                            scusa mikk ma non ci arrivo
                            perche devo sfilare 2 pin? non basta il filo della velocità?
                              inoltre, il segnale della velocita sulla R1 08 ? a 5 o 12 V? non ho un tester per verificarlo.....
                              prova con la lingua
