Setting x Cartuccia Ohlins R6 2006
    ki mi puo' dare una mano??
    mi servono i setting base x una cartuccia ohlins fgk127 x r6 2006/2007?
    grassieeee
    vai di 150 vuoto aria, 12 in comp e 10 in est dal tutto chiuso...la troverai gia' buona cosi'....ricordati di fare il carico statico e dinamico!
      grazie jet
      cmq ho trovato quello che cercavo
      lo posto qui, magari a qualcun altro puo' servire:
      Rebound adjustment 13 clicks
      Low speed compression 4 clicks
      High speed compression 1.5 turns
      Spring preload 6 mm
      Oil level 170 mm
        Originally posted by mik75 View Post
        grazie jet
        Spring preload 6 mm
        Oil level 170 mm
        4 in compressione...ma ti vuoi ammazzare??? fidati son pochi!
        L'olio a 170 ti da poco sostegno in staccata...io l'ho dovuto fare a 150!
          oddio ragazzi,ma come fate a dare indicazioni cos? precise,con cos? pochi dati a disposizione???
            ti farei vedere la differenza sostanziale nell'ultimo 20% di corsa con il vuoto aria!
            per quanto riguarda la compressione....lo spillo ohlins e' molto sensibile...e 4 dal tutto chiuso e' poco....almeno per esperienza personale!
              ciao jet....
              i dati li ho trovati sul foglio istruzioni allegato alla cartuccia.....
              appena vado a farmi una giornata, faccio una prova con questi setting base, poi provo i tuoi (ma sempre con olio a 170, non sono capace di farlo io e non mi va di spendere altri 100 euri x la revisione, magari alla prossimo revisione)
              grazie
                ciao jet....
                grazie
                scusa ma la cartuccia e' la fg137 o la fg127....la prima ha il gruppo valvole compressione ohlins, la seconda lo ha originale...qui sta tutta la differenza...
                  e' una fg127, c'e' scritto nel mio primo post
                    Scusa, non avevo prestato attenzione!
                    questa scheda me la fece Bruno Cirafici....controlla che non abbiano sostituito il gruppo compressione!!!!
