sulla mia r1 04 ho una bella centralina rimappata yec da peppo russo. come tutti ben sanno si perde l'uso del contakm. usandola anche in strada ho montato un contakm da bicicletta. ho sentito che montando uno strumento non originale, tipo AIM, si pu? vedere anche la velocit? oltre alle altre funzioni. visto che questo "giochino" ? piuttosto caro, e possibile montare lo strumento della r1 07? in questo modo si vede anche la velocit? visto che loro non perdono questa funzione rimmapando la centralina?
yec e contakm
Originally posted by fra_r1 View Postsulla mia r1 04 ho una bella centralina rimappata yec da peppo russo. come tutti ben sanno si perde l'uso del contakm. usandola anche in strada ho montato un contakm da bicicletta. ho sentito che montando uno strumento non originale, tipo AIM, si pu? vedere anche la velocit? oltre alle altre funzioni. visto che questo "giochino" ? piuttosto caro, e possibile montare lo strumento della r1 07? in questo modo si vede anche la velocit? visto che loro non perdono questa funzione rimmapando la centralina?
Magari funziona per quello ma da altri problemi!
quindi presumo che se chiami peppo e gli spieghi che vuoi le funzioni di cui sopra lui ti fa la modifica senza problemi tranne se per la 04 non ci siano differenze in merito.
Smanettonazzo
- Jul 2003
- 10787
- 49
- 24
- c/o Circuito Tazio Nuvolari
- Yamaha R1 05 SuperMirafiori
Non è purtroppo possibile (nemmeno con il cruscotto 07/08).
E' un problema del "protocollo" con il quale la centralina veicola i dati al cruscotto.
Mi pare però che l'utente Sevenik avesse una 06 yeccata con su l'AIM MXL strada e mi pareva che tutto funzionasse.
Cmq si può provare ancora a scassare la uallera a Peppo ma non credo che ci siano speranze (ormai sono 6 anni che ci lavora con ste centraline).
Se ho capito bene, dalle tante discussion con Peppo...
x entrambe le moto, la centralina continua a mandare tutti dati come prima alla strumentazione tramite bus...
la differenza avviene quando si accende la moro, dove la strumentazone riceve l'info di mettersi in modalità YEC...quindi il processore della strumenazione inizia a leggere solo i dati della configurazione YEC...
sulla 07/08 mantenere i KM è + semplice dato che si dice lla strumentazone di lavorare in modalità STANDARD...
sulla 04-06 il problema è che se si dice alla centralina di lavorare in modalità STANDARD...si perdono le funzioni di programmazione della centralina...
Originally posted by mikk View PostSe ho capito bene, dalle tante discussion con Peppo...
la differenza avviene quando si accende la moro, dove la strumentazone riceve l'info di mettersi in modalit? YEC...quindi il processore della strumenazione inizia a leggere solo i dati della configurazione YEC...
sulla 07/08 mantenere i KM ? + semplice dato che si dice lla strumentazone di lavorare in modalit? STANDARD...
sulla 04-06 il problema ? che se si dice alla centralina di lavorare in modalit? STANDARD...si perdono le funzioni di programmazione della centralina...
Originally posted by jetpipe View Posthai capito.....misteri del bus can!!!!!
Altra cosa simpatica: avevo appena montato l'Aim, e feci un paio di giri di prova in un percorso stradale ripetendolo, così tanto per fare: beh, l'Aim mostrava il tempo "sul giro".
Ma questo dipende dall'Aim e sono fuori tema.
Sarà che è tardi ed è meglio che vado a durmì.
Notte Jet.Last edited by ndefel; 10-02-10, 02:21.
Una soluzione potrebbe essere quella i intercettare il BUS-CAN ( senza interromperlo) che va alla strumentazione e prelevargli i valori che servono e poi buttarli su un mini display
Smanettonazzo
- Jul 2003
- 10787
- 49
- 24
Originally posted by mikk View PostUna soluzione potrebbe essere quella i intercettare il BUS-CAN ( senza interromperlo) che va alla strumentazione e prelevargli i valori che servono e poi buttarli su un mini display
Comunque se il limite ? SOLO delle funzioni progammazione (ok dici poco...) per me che sono uno stradale al 95% andrebbe anche bene.
Al limite la si tiene full yec per un p?, sistemi 2-3 cose (o metti la potentissima mappa ABEZZE) e poi la fai riPeppare da Peppo in modalit? "cruscotto della domenica" et voil?.
Noooo non sono mica interessato io noooooo
Originally posted by KneeSlider View PostOppure si pu? intercettare il segnale CAN, rielaborare le stringhe che servono e rilanciare il segnale alla strumentazione. So che ci sono riusciti su una RSV4 con un dispositivo del costo di una 60ina di euro.
Smanettonazzo
- Jul 2003
- 10787
- 49
- 24
Dunque, se si riesce a intercettare quel segnale che "inizializza" la centralina è possibile (mi informo) rielaborarlo con uno scatolotto grande come un accendino da mettere semplicemente sul cavo strumentazione.
Originally posted by fra_r1 View Postse devo avere uno strumento in più tanto vale che tengo il contakm della bici che dopo averlo settato bene legge la velocità in maniera piuttosto precisa...ho provato a andare in giro con un tomtom legato sul manubrio e le velocità erano molto similiLast edited by mindfulness; 10-02-10, 14:19.
