Problema avviamento con centralina peppizzata su R1 2008
    Originally posted by gioamir View Post
    provato ora la spia arancione del motore dopo un secondo aver girato la chiave si spenge
    a me rimane fissa accesa, ma dopo solo aver girato la chiave si spegne?
    o dopo aver messo in moto?
      accendo il quadro si spenge dopo1/2 secondi e poi avvio rimane sempre spenta
        sapresti spiegarmi quale vite?
        Allora, alzando tutto il serbatoio e facendo il contorsionista su ciascuno dei corpi farfallati, vedrai l'intaglio di una vite argentata. Fai conto che la testa di questa vite ? rivolta verso la coda della moto e pi? o meno ? verso la parte alta del corpo.
        Se togli il serbatoio ? tutto semplificato...per? non puoi fare le prove per vedere se la moto rimane poi accesa...
          A me rimane fissa accesa, quindi devo controllare qualcosa oppure come mi hanno detto qui nel forum ? colpa della batteria che manda in tilt la centralina
            il tuo suggerimento lo provero come secondo step
              se il motorino gira bene non e' la batteria ,rifai i passi indietro e ricontrolla quello toccato ,dal connettore immobilizer ,al fissaggio dei cornetti al connettore centralina
                il connettore immobilizer è staccato come quello dell'exup, i cornetti li ho schiacciati bene che posso controllare piu?
                  ti da ancora un numero di errore ?
                    ma il numero di errore dove viene visualizzato?
                      Lato destro..
                        a destra leggo solo 15 ma senza er, quando è partita all'inizio quel numero erano i giri
                          il codice errore 15 ? dovuto al sensore posizione farfalla che molto provabilmente ? staccato vai in diagnostica il primo codice che appare e quello della farfalla prova ad aprire la maopola del gas e devi vedere i valori cambiare se i valori non cambiano il problema e li
                            ho gia provato ma a moto spenta e quadro acceso quel valore non cambia
                            ps so che sei sempre impegnato e vedere la tua participazione al mio post non fa che confermare la disponibilit? e onesta che tutti dicono
                            grazie
                              Il codice 15 come dice Peppo è quello del sensore delle farfalle...
                              verifica se i connettori sul corpo farfallato sono OK..
                                Originally posted by mikk View Post
                                Il codice 15 come dice Peppo ? quello del sensore delle farfalle...
                                che tipo di verifica devo fare? controllo il connettore che si stacca quando si rimuove la cassa filtro?
