Limitazioni potenza R1 '04
    Magari ? stato gi? stato affrontato l'argomento... Ma io me lo sono perso...
    Io sapevo delle limitazioni di potenza in 2a e 3a macia e di giri in sesta...
    Poi mi hanno detto che in sesta la '04-'06 non ? limitata... E' vero?
    So che ci sono dei moduli tipo G-pack per eliminare le limitazioni ma ha senso fare l'acquisto oppure no? Cio? ci sono dei miglioramenti tangibili nelle prestazioni o almeno nell'erogazione? Questi moduli sono compatibili con PCIII e modulo anticipo che io ho gi? montato?
    Scusate per le mille domande e grazie anticipatamente per le risposte!!
    La 04-06 è limitata solo in 6a come velocità
    mentre in 1-2-3a non ha limitazioni...o perlomeno come la 07-08
    la 04-06 ha un'erogazione leggermente addolcita ai bassi e medi x via del
    secondo corpo farfallato che si apre + lentamente ed è gestito dalla centralina..
    x ovviare a questo l'unica soluzione è la YEC..
      Originally posted by mikk View Post
      La 04-06 ? limitata solo in 6a come velocit?
      secondo corpo farfallato che si apre + lentamente ed ? gestito dalla centralina..
      x ovviare a questo l'unica soluzione ? la YEC..
      Guarda il discorso ? stato fatto al mio meccanico dal tecnico di Ferracci...
      Praticamente il discorso sarebbe: la '04-'06 ha delle limitazioni di potenza in 2a e 3a marcia (che con PcIII e modulo non si eliminano) mentre in sesta no... Il mio meccanico nella sua '07 ha spostato il limitatore in 6a (portandolo come nelle altre marce) tramite il modulo anticipo e lo voleva fare anche nella mia ma il tipo gli ha detto che nella mia non c'?...
      Per? guardando nel catalogo Nikko il G-Pack per R1 '04-'06 parla di limitazioni in 2a 3a e 6a marcia...
      Avevo pensato alla modifica YEC prima di prendere la PcIII ma visto che giro parecchio per strada non volevo perdere tachimetro e contaKm...
        Il vero problema della 07-08 non ? il limitatore in 6a ma sono le limitazioni
        nelle prime 3 marce....
        Del G-Pack so che sulle Suzuchi fa leggere una marcia diversa...ma sulle Yama
        questo non ? possibile...
        sulle Yama x fare qualcosa deve far leggere alla centralina o i giri sbagliati o la velocit? sbaglita...quindi di conseguensa la leggi sbagliata pure tu sulla strumentazione...
          Ho capito!! Quindi direi che la mia va bene cos?!!! Anche perch? gi? con il pignone da 16 lo scarto del tachimetro ? mostruoso dopo diventa tutto una scifezza!!
          Grazie mille delle info!!!
