Ais guida per mettere i tappi
    Originally posted by jetpipe View Post
    E qui continui a confonderti....il sistema VENT non influisce sugli scoppiettii in rilascio...quello e' l'AIS.
    Se hai tappato il carter (posteriormente alla scatola filtro) hai fatto una cagata!
    no ok...allora ho tapato l'ais....laterale alla scatola airbox...
    cmq finke no vedo per bene non posso capire cosi a parole....soprattuto xke quanto aprii la moto, sotto al serbatoio c era un macello di tubi e cavi da divenatrci matto.
    sto fine settimana dovevo farlo ma me ne sono approfittato per una giratina visto il bel tempo.
      E ti sembra logico???? se stacchi il tubo dall'air box e lo lasci libero l'aria entra sempre, come quando e' attaccato....hai risolto nulla!
      visto che c'eri potevi fare un lavoro piu' pulito togliendo la valvola e tappando le uscite dei condotti!....a tal proposito....senza spendere soldi vedi prossimo post!
      nn ho staccato il tubo ,ho tappato il buco dall'airbox e basta,l'aria nn l'aspira +
        Ma tappare il buco dell'airbox e lasciare il tubo che va al motorino libero per diciamo pressurizzare un filino meglio l'airbox è una cazzata?
          Originally posted by manu s4 View Post
          non mi risulto per niente che se non hai la yec la moto perde 30 cv
          I -30Cv era una battuta...comunque staccando la valvola dovrebbe dare errore la centraina...come x il motorino exup...o qualsiasi altro sensore...
            Originally posted by Cimo77 View Post
            preparati che a Misanal 2010 la provi e ci scoliamo un birra alla facciazza del Floridese che non ci viene a trovare in IT
            fine ot
            Se io provo la tua...gli imbratto tutte le candele da quanto vado piano...
            al massimo ti faccio provare la mia..
            PS. JET, ma dove li trovo i tappini AIS con la fresatura..?
              i graves qui da me la hanno...ma ti diro', se quando rimuovi il tappo originale togli il gruppo lamelle e sviti le due lamelline puoi mettere il tappo aftermarket NON svasato! Fatto su moto 2 per necessita'...nessun problema!
              Quanto a tappare il buco airbox NON e' assolutamente una caxxata quella della pressione, sebbene il vantaggio e' modesto e solo alle alte velocita'.... invece tappare e mantenere il tubo che non riesce + a respirare lo e' ....tanto vale, una volta smontato fare cio' che fanno come modifica nel post che ho evidenziato....rimane il fatto che non si hanno benefici se non si ricercano prestazioni pure in pista e soprattutto sistemi di acquisizione con lambda controller!
                Per? le lamelline ( sempre in teoria) impediscolo che passi aria..!!
                  Mi toccher? farlo allora
                    tra i due cilindri non avendo messo il grano passera' comunque....ma non influenza la carburazione in modo sostanziale poiche' l'aria non e' fresca!
                      jet ormai sei nel futuro ,...e io misero fermo ti volevo chiedere se io uso r6 solo in pista cambiando i tappi cosa succede, cosa cambia? ciao jet belle le rosse....
                        se non hai un lettore wide band nulla....non hai differenze a livello di prestazioni...se vedi bene lo schema e' induzione a valle della valvola...per cui contribuisce a bruciare gli incombusti...il motore girera' sempre bene, sa con sia senza...ma non hai una lettura accurata del lambda...per questo in pista si toglie se hai il lambda controller!
                        Bella li'...son carine Jet e Pipe eh
                          Scusate ragazzi ma alla fine di tutto conviene mettere sti tappi si o no! Parlo in termini di prestazioni se c'è un guadagno insomma....
                            solo pista si!
                              No...? il manuale officina dell'r6 08-09
                              Si trova in rete?
                              Per favore, puoi indicare l'indirizzo?
                              Grazie.
                                ma tra guadagnare 1 cv e tenermi lo scarico che SBORBOTTA....
                                Io mi tengo lo scarico sborbottante!
