errore 54 r1 2008
    errore 54 r1 2008
    ciao a tutti,ho un problema!! ho montato il motore 2008 sulla mia r1
    del 2006, con la sua centralina,con il mio blocchetto chiavi, il motore gira ma non ne vuole sapere di mettersi in moto!!,sulla strumentazzione a destra ce un numero 54!!!! quale puo essere il problema????
    è l'errore relativo all'incongruenza tra i codici dell'immobilizer e quelli della centralina
      devi farla scodificare
        se la scodifico non vanno piu i fari e altro
          Devi utilizzare blocchetto e chiavi relative alla centralina della 2008, la chiave della 2006 che stai usando non ? memorizzata nella centralina 2008 e la moto non pu? partire!
          Se non hai le chiavi della centralina della 2008 puoi prenderla e spedirla a russo, la rimappi yec senza immobilizer e sei a posto.
          Ciao
            ho giusto una centralina 2008 originale da rimappare
            fammi sapere se ti interessa
              Ciao
              quello che intendevo io per scodificare.............
                mandami il numero per contattarlo......
                  ho trovato la chiave rossa del motore che ho montato compatibile con la centralina .........come posso fare volendo usare le mie chiavi di serie ????
                    non puoi fare nulla. Purtroppo chiave e centralina vanno accoppiate. O vai alla yamaha con centralina, acquistare da loro blocchetto, chiavi e antenna e con qualcosa in + di 1000 euro te le cavi. Oppure te la fai yec appunto e togli la "codifica" come ti hanno suggerito.
                      Dovresti farti intagliare una chiave vergine presa alla yamaha con la dentellatura della chiave del tuo blocchetto r1 2006.
                      Togliere l'antenna dal blocchetto chiave e mettere nell'antenna la chiave master che hai recuperato relativa alla centralina 2008 ed eseguire la procedura di codifica chiave.
                      Ciao
                        forse mi sono spiegato male, la chiave fa parte di quella centralina
                          Ciao
                          ok ma per eseguire la procedura di scodifica cosa bisogna fare???devo andare in un centro yamaha??
                            devi andare a .....
                            Peppo Russo
                            20046 BIASSONO (MI)
                            Via degli Artigiani, 35
                            Tel. 039.5962527 Fax 039.2497703
                            email russomoto@fastwebnet.it
                              altrimenti devi procurarti il blocchetto della 2008 e lo monti e usi la chiave 2008, secondo me fai prima a farla diventare yec cosi ti togli tutti i problmeni
