e siamo sempre l?.... problema temperatura
    ciao a tutti ho una r1 07 con terminale leovince con scatalizzatore, pwc3 , modulo anticipo e filtro bmc . il problema ? che scalda anche con queste temperature!!!! bastano 5 min in cit? o una andatura pi? lenta che le temperature salgono....come faccio a controllare se la pompa di raff. funziona a dovere????
    stessa moto e anche la mia scalda
    fai accendere entrambe le ventole e controlla che funzionino
    di pi? non puoi fare ...anzi ci puoi fare l'abitudine!
      ma è possibile??? le ventole attaccano tutte e due..... e leggendo il manuale c'è da preoccuparsi quando la temperatura lampeggia.....per fortuna sino adesso niente.....
        un radiatore aggiuntivo fa miracoli... io ho una 05 e la temperatura si ? abbassata notevolmente con il radiatorino...
          che temperature segna, +120?
            allora fermo al semaforo con le ventole accese 106 appena parto scende ma di pochissimo
              e normale ......le soluzioni sono 3:
              a:togli il termostato ma quando fa freddo coi cazzi non scalda mai piu...
              b:radiatore racing (miracoloso!!!)
              c:elastico sulla targa e passi con il rosso...
                questa e' interessante ,funziona veramente?
                  il termostato oltre che aprirsi solo alla temperatura per cui e tararato ,cmq riduce un po il passaggio del liquido ,si direi che funziona ma occhio quando fa freddo xke la moto nn si scalda piu....
                    allora opterò per la soluzione n°3hihihihihi
                      x un uso solo pista allora va bene
                        in citt? c'? poco da fare....non ? propio il suo terreno.
                          metti un radiatore aggiuntivo ed elimini il problema
                            con un radiatore aggiuntivo una decina di gradi li togli
                              aggiuntivo o non aggiuntivo il termostato toglietelo comunque(amenoch? non la usiate sotto i 10?)oppure se la usate quando f? freddo chiudete un p? di massa radiante con del nastro ma son sicuro che non serve,visto che scalda come un a stufa
