forellone r1 2007
    forellone r1 2007
    ciao a tutti volevo sapere se qualcuno ha gia montato il forcellone del modello 2007 sul modello 2005 , grazie
    perch? il 2007 ? Se proprio devi monta il 2006 che ci calza a pennello
      non so se sia compatibile. lo scarico gira in modo completamente diverso...
        io sapevo che il forcellone della 2006 e uguale alla 2007!!!
          secondo me il 04 è come lo 05. il 06 è come il 04 e 05 ma allungato, mentre il 07 è come il 08, e lo scarico scorre all'esterno destro, mentre nel 04-05-06 scorre al centro, se non ricordo male....
            puo darsi che la 2006 abbia solo le quote della 07, perche leggevo che la 09 sono uguali alle 08 (non so se il forcellone o sempre solo le quote)
              credo che il forcellone monti senza problemi.....il punto è lo scarico che gira diversamente,quindi sarebbe da sostituire anche quello.
                ok penso che monti senza problemi perche il telaio e piu o meno uguale l'unico problema e y decatalizzatore che passa dietro la pedana del freno , per far si che gli scarichi alloggino bene penso che bisogna cambiare il tubo dello scarico quello dove c'e' la valvola .....
                  se lo fai tienici informati.....sempre in tema di cornetti fra poco,non s? quando,tester? una soluzione ad altezza variabile con comando meccanico....ti far? sapere
                    ciao 5 valvole per fare i lavori ai cornetti come avevamo gia parlato in precedenza sto aspettando di fermare la moto per la pausa invernale per fare le modifiche da te suggerite,se ti viene in mente qualcosa di nuovo contattami pure ciao e grazie
                      Forse si,devi cambiare lo scatalizzatore,gira in modo diverso,sta a dx mentre l'altro modello 04,05,06 ? centrale
                        ok il forcellne l'ho preso va bene monta perfettamente sul telaio 2006 devo solo comprare il cat. gli scarichi dovrebbero andar bene ......
                          ma che ha di diverso rispetto al tuo modello
                            praticamente...l'intercambiabilit?...? quasi totale.
                              video
                              ciao il video che mi hai inviato non riesco a vederlo...mandami qualche foto grazie
