liquido radiatore...
    sono quasi a secco ...che liquido refrigerante mettete per radiatore?
    grazie
    Non saprei cosa consigliarti, cmq se cerchi l'argomento e' stato già trattato.
      acqua distillata per le gare...
      antigelo normalmente...
      io ho appena comprato il motocool della motul... sembra funzionare proprio bene!
        quoto,motocool.
          Originally posted by 5valvole View Post
          quoto,motocool.
          Vorrei capire una cosa..ma poi in inverno cosa succede?
          Bisogna svuotare tutto il radiatore e cambiare il liquido o rimane col motocool?
            Da quello che ho letto il motocool abbassa la temperatura di 5-6 gradi quindi anche in inverno la temperatura si terrà piu bassa
              no,no.....io parlo di semplice liquido per radiatori,nello specifico motul motocool expert.
              voi invece parlate di motul mocool,che ? un additivo da diluire in percentuale con il liquido refrigerante o acqua. Prodotto che tra l'altro st? usando, e pi? che abbassare la temperatura costantemente, ne velocizza l'abbassamento una volta raggiunte temperature elevate,ma da qualche giorno la moto mi f? uno scherzetto quando arriva sui 103\105,non vorrei che dipendesse da quello, dato che probabilmente altera le funzioni del liquido refrigerante......
                Acqua demineralizzata + 5% di Mocool della Motul (aditivo refrigerante)
                Altro nonserve.
                ..almeno che non fai i raduni a Dicembre in Germania con i bmwisti
                  purtroppo con sti nomi si fa un bel casino...
                  MOCOOL = additivo
                  MOTOCOOL = liquido refrigerante
                  io nel radiatore completo ne ho messo 2,8 lt e la temperatura ? davvero molto piu bassa (5 gradi per un motore son davvero parecchi!)
                  logico se la usi anche in inverno controlla che la temperatura non scenda mai sotto i 70 gradi, altrimenti gli metti un po di nastro sul radiatore!
                    Metti il liquido della motul aiuta a tenere la temperatura un po' pi? bassa ,se poi abbini anche l'additivo il mocool meglio ancora,per l'inverno non cambia nulla,il termostato funziona e funzioner? sempre correttamente
