Sensore temperatura aria
    Originally posted by duca980 View Post
    No, non preoccuparti tanto non mi aspetto una Yec, ma qualcosa che mi aggiusti la carburazione
    Poi mi dirai........................
    Che modifiche hai apportato fin'ora?
      ho montato skat akrapovic,scarichi akrapovic in titanio pignone -1
        Montando gli scarichi hai notato per caso un " impigrimento " della moto, come se sembrasse andare di meno rispetto a prima............
          si, la moto sotto è meno grintosa rispetto a quando era originale
            Allora quando arriverà la centralina prova prima col 50%, poi col 70 e poi col 90,
            Dopodicchè posta le tue impressioni.
              ok, riepilogando co settato intorno ai 30 e prova incrementale con la centralina
                Si.
                Altra domanda......ma quando hai montato i terminali hai avuto problemi col minimo?
                Io si, ed ho dovuto aprire inizialmente di 1 giro le viti sul corpo farfallato.
                Poi, siccome a volte rimaneva un p? pi? alto per poi stabilizzarsi come al solito, hi richiuso di 1/2 giro. St? testando cos? e sembra andare meglio.
                Magari prover? anche a riportare le viti nella posizione originale ( magari con la centralina si ? risolto il problema )
                  no, non ho problemi con il minimo, l'unica cosa che mi succede che a caldo per riavviare la moto devo tener premuto un po di piu il tasto dell'avviamento
                    stessa cosa a me e se nn si avvia subito bisogna insistere di +,
                    mi dici quale vite bisogna toccare x alzare il minimo.
                    nb: io monto scatalizzatore ,filtro bmc sport,-1 pignone su passo 520, ai medi bassi si e' impigrita,ora provero' ad aumentare il CO
                      Se riesco posto una foto inviatami da Mikk
                      Bisogna smontare il serbatoio per poter agire.
                        se nn sbaglio quelle servono ad allineare i corpi farfallati
                          Si, ma svitando le viti, a gas chiuso dovrebbero rimanere più aperti con conseguente innalzamento del minimo ( se non ho capito male............io sinceramente ci capisco poco )
                            Si, ma svitando le viti, a gas chiuso dovrebbero rimanere pi? aperti con conseguente innalzamento del minimo ( se non ho capito male............io sinceramente ci capisco poco )
                            mi sembra giusto,ma e' una operazione da fare con molta precisione x tutte e 4 le viti.
                              basta prendere come riferimento la posizione dell'intaglio della vite....non sarà certo un centesimo di millimetro a sballare tutto.............
                                Si.
                                anche io con 1 giro ho ogni tanto il minimo leggermente alto, ma solo a motore freddo freddo.
