[YZFR6 03-04] Olio forcella..e altezze
    Avrei bisogno dei dati di densit? olio e livello/quantit? per la forca originale della moto in oggetto.
    C'? qualcuno che ha esperienza per un set-up decente?
    Nessuno........?
      Ciao grande! Dopo chiedo in officina e ti faccio sap?! (OLIO E QNT ORIG.)
        Dovrei avere il manuale a casa, stasera posso darti una risposta.
          Ciao Mave, sei troppo gentile!
          Il manuale ce l'ho, vorrei sapere se c'? qualche settaggio migliore e di quanto sfilare con /70 anteriore. Calcolate che dietro ? gi? alzata di 1,5cm
            yuhh c'è nessuno?
              non ? un p? tanto?
                Originally posted by vfr'89 View Post
                non ? un p? tanto?
                Se metti il /70 davanti si alza rispetto al /60 di serie di circa 12mm
                compensare con 15mm al posteriore non mi sembra un po' tanto....
                  12mm di diametro (altezza ruota)..raggio 6mm...
                    Scusa non ti st? capendo, magari mi sono spiegato male io:
                    la 120/70 ZR17:
                    • 120 = ? la larghezza della gomma in mm
                    • 70 = rappresenta la misura della spalla. in questo caso la stessa risulta il 70% della larghezza della gomme ( il 70% di 120)
                    • ZR il codice velocit?
                    • 17 i pollici del diametro del cerchio
                    analizziano la seconda voce /70 o /60:
                    Il 70% di 120mm ? = 84mm
                    il 60% di 120mm ? = 72mm
                    quindi si passa da una spalla alta 72mm con /60 ad un altra alta 84mm col /70 quindi +12mm di spalla.
                    Questa altezza dovr? essere compensata con un abbassamento all'anteriore o con un innalzamento del posteriore (se si vuole conservare pi? avancorsa).
                    Ciao
                      Scusa non ti stò capendo, magari mi sono spiegato male io:
                      la 120/70 ZR17:
                      • 120 = è la larghezza della gomma in mm
                      • ZR il codice velocità
                      Il 70% di 120mm è = 84mm
                      il 60% di 120mm è = 72mm
                      Questa altezza dovrà essere compensata con un abbassamento all'anteriore o con un innalzamento del posteriore (se si vuole conservare più avancorsa).
                      Ciao
                      scusa ho sbagliato io...ragionavo sulla differenza di diametro tra una 120/60 ed una 120/70...che pensavo fosse di soli 12mm...invece anche guardando quà: http://www.avon-tyres.co.uk/motorcycle/vp2-supersport ...è di 24mm...quindi che incide sull'altezza della moto è la metà del diametro...12mm come dici te , cazz che differenza
                      ciao rexx
                        Bè, prima provala cosí e poi vedi, no?!?
                          Originally posted by Torakiky View Post
                          B?, prima provala cos? e poi vedi, no?!?
                          apper?! non c'avevo pensato.....
                            apperò! non c'avevo pensato.....
                            Eh eh eh, sono un drago, lo so...
                            Vabbè, te la argomento: con questa configurazione dovresti essere già un po' impuntato in avanti, ma con tutta la moto piú alta. É già un casino cosí, se ci aggiungi un'altra variabile (modifica colonna aria nella forca) non ne esci vivo!
                            Per il set-up, ti raccomando di verificare prima di tutto i sag: se sono ok, setta le idrauliche, altrimenti dovrai forse cambiare molle...
